SUPERPOLE
Subwoofer+ Endstufe(2in1) SYRINCS
60 EURO für Selbstabholer in HH
Verkaufe den, weil er sonst bei mir verstaubt !!
Eigentlich reicht es völlig aus um taub zu werden und den Innenraum zum Vibrieren zu bringen !! Klanglich ist er bei aktiven ganz weit vorne !!!
Das beste am aktiven Sub ist, dass er keine zusätzliche Endstufe braucht.
Also einfach reinstellen----fertig !!!
DATEN:
Die neuen RABIATOR Subwoofer knüpfen an die Erfolge der GOLD LINE BP-Serie an. Verbesserte Chassis, Bandpass-gehäuse in Pultform, neues Tuning und ungewöhnliche Designdetails sorgen für ultimativen Sp(B)ass. SYRINCS LARGE SIGNAL TECHNOLOGY - kompromißlos umgesetzt.
Der aktive RABIATOR 8A verfügt über eine integrierte Endstufe / Weiche. SYRINCS SUB-CONTROL II schützt vor dem mechanischen "Knock-Out".
Technische Daten:
Frequenzbereich (-10 dB, 2 pi): 40 Hz - 150 Hz
Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 90 dB SPL
Lautsprecherchassis: 20 cm / 8"
Verstärkerleistung bei 14,4 Volt: 64 W rms / 128 W peak
Maximalpegel (im Fahrzeug): 114 dB SPL / 117 dB Peak
Maximale Stromaufnahme: 6 A
Abmessungen (BxHxT): 431 x 291 x 376 (274) mm
Gewicht: 14,5 kg
Keine Lust auf aufwendigen Umbau? Trotzdem phatten Sound im Auto? RABIATOR 8A einfach anschließen und ab geht's. Den Rest übernimmt das integrierte Verstärkermodul (128 Watt peak) mit Stereo-Cinch Eingängen, Infraschallfilter, Mono-Combiner, Polaritätsschalter und den Einstellmöglichkeiten für Empfindlichkeit, Trennfrequenz und Phase. Anschluss von +12V, Masse und Ferneinschaltung über XLR-Zubehörkabel.//////////////////////////////
Das Anschlusskabel (Sonderzubehör) lege ich selbstverständlich dazu.
Bei Interesse psl@madalton.de
oder PN
GRRüüüSSE aus HH----------Peter
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 08.09.2013 um 18:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 26.09.2013 um 14:12 Uhr ]
update auf 60 EURO (siehe oben)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 26.09.2013 um 14:11 Uhr ]
DAS ding muss weg :)
ich ziehe um....deswegen
50 EURO für selbstabholer !!!!!
also ich verstehe es nicht, so was bekommt ihr nicht für das dreifache !
Vergesse es, hier weis das keiner zu schätzen und was mit an zu fangen.
Im HiFi Forum bist damit besser aufgehoben.
Gruß Carsten
ja carsten...wahrscheinlich hast du recht...
GrÜsse aus HH..........peter
schade nur, ich dachte ich mache jemandem eine freude damit.
klar ist das jetzt kein highend, aber die meisten wollen hier ja auch keinen und sind froh wenn sie per plug&play anständige unterstützung haben.
das teil hat mal 400 euro gekostet (zu teuer, klar wenn man dafür bereits sehr gute amp+chassis lösung bekommt)
aber unter 200euro (hier sogar 50!!!!) ist es magisch, dass mir die leute nicht die bude einrennen ;-)
so ein allerletzer aufruf für die 50 euro , dann verschenke ich es an ne bekannte...
Hallo Peter,
wenn Du Dir das mit dem Versand doch noch überlegen magst, würde ich ihn sofort nehmen. Von Bayern nach Hamburg ist es leider etwas zu weit, um die Kiste abzuholen.
@all,
fährt zufällig jemand von HH in den Süden und kommt bei Ingolstadt oder Augsburg vorbei?
Ralf
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
