Cl1ntB3astwood
Zündkerzen ölig
ich habe mir einen 2001er Smart Creamstyle mit 61 PS gekauft und rund 60tkm auf der Uhr.
Jetzt bin ich gerade dabei den Kleinen etwas zu überholen,er hat Rici´s Ölwanne und einen Ölwechsel bekommen(0w40 Mobil1).
Jetzt habe ich heute die Zündkerzen gewechselt und bei Zylinder 1 von links feststellen müssen,dass die ganz schön ölig sind.
Der Turbolader ist leider auch etwas ölig und die Simmerringe des Getriebs sind auch schon bestellt.
Jetzt wollte ich mir mal ein paar Meinungen einholen,hab ich oder bin ich schon kurz vorm Motorschaden?
Oder ist das "normal" mit den Kerzen?
Ich kann keinen Leistungsverlust feststellen,er zieht in allen Gängen voll durch und erreicht auch seine 130-135km/h.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cl1ntB3astwood am 24.08.2013 um 11:17 Uhr ]
Ich hab nicht gewartet bis die zu großen Bilder aufgebaut waren.
Wer solche Datenmengen ins Netz stellt und nicht an Leute die sowas per Handy abrufen denkt braucht keine Anhtwort.
Komm runter Aggressivy :-D
Gibt Foren da wird sowas angepasst oder zumindest eine Vorschau angeboten um sowas zu vermeiden.
Aber Sorry,ich habe es nicht bemerkt und werde es ändern.
Willkommen im Forum !!!! ;-)
Wenn Du schon beim Service machen bist, widme Dich mal der TLE ( Suchfunktion: Teillastentlüftung oder Ölabscheider). Das Ventil darin geht gerne hops und dann gelangt Motoröl durch die VLE in das Ansaugrohr vor dem Turbo, daher ist das dort bei Dir vermutlich auch so ölig!
Vermutlich ist auch im Ladeluftkühler schon Öl zu finden, ebenso am E.Gas-Steller/Drosselklappe.
Alles auseinenderbauen, mit Bremsenreiniger mal alles säubern und wieder zusammenbauen.
Zündkerzen ruhig neue reinmachen und in 1-2 Monaten nochmal alles kontrollieren.
Wichtig ist wie gesagt die TLE ( Teillastentlüftung) bzw. das Ventil, welches in der Leitung sitzt.
Entweder wieder ein Original-Smartteil verwenden, oder eine Nachrüstmöglichkeit ( Metallventil) versuchen.
Ansonsten: viel Spaß mit dem Smart!!!
Die Zündkerzen sehen noch sehr gut aus.
Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Völlig normal
Ich werde jetzt als nächstes mal die Ansauggeschichte sauber machen und eine neue TLE einbauen.
Er hat heute die neuen Zündkerzen,Luffi und H&R Federn bekommen,der Seegang hat ein Ende ^^
Aber die Kerzen machen mir irgendwie ein schlechtes Gefühl,die Gewinde der Zündkerzen sind sehr ölig,ließen sich im Gegensatz zu den anderen vier,butterweich rausdrehen.
erstmal ausblenden.
Am 24.08.2013 um 10:52 Uhr hat Cl1ntB3astwood geschrieben:
Ich finde ebenfalls nicht, dass Deine Kerzen schlecht aussehen. Neue schaden nie aber ein Anzeichen für einen Defekt kann ich da nicht ablesen.
Der erste von links ist übrigens der dritte Zylinder beim Smart.
Um Deinen H&R Landgang beneide ich Dich. Meiner ist mit seinen original Federn noch immer auf hoher See!
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Ach da gibts nix zu beneiden,130€ und ein paar std arbeit,dann ist der Seegang auch bei dir Geschichte ^^
Jetzt hab ich aber schon direkt ein anderes Problem,Wasser im Beifahrerfußraum.
Die Klima ist es nicht und die kleinen Seitenscheiben hinten habe ich schon abgedichtet.
Ich sehe allerdings auch nicht wo das Wasser reinläuft.
Der Wagen stand die Nacht im regen und wurde nicht bewegt,könnte vllt das Dach oder die Windschutzscheibe sein.
Die VErklebung der Windschutzscheibe ist ein weiteres Smart-Problem. VErmutlich ist da was im Argen.
Reinsetzen, und von aussen mit dem Wasserschlauch auf den Smart "regnen" lassen.
Auch das Dach kann undicht sein :(
Bei mir läuft es eindeutig zur Türdichtung rein.
Die werde ich demnächst mal wechseln.
Guckst Du hier!
Gruß,
Andreas
    • Zum ersten Smart Kontakt kam es zum Glück nicht, als der beim Wiedereinscheren nach Überholmanöver mit Kontrollverlust wie ein Brummkreisel rechts von mir irgendwohin kurbelte und verschwand....   Dabei war die Schneematsch-Spur gar nicht so "gewaltig"    Mit dann "Ding vom Acker" oder "Aus'm Knick" gezogen - ist schon interessant so ein 450. Fahren damit macht Spaß - ist so einfach, übersichtlich und angenehm. Der Radstand vermittelt schon gut den Straßenzustand - ist halt so - halt langsamer fahren.    Eigentlich zu gefährlich, bin viel mit kleinen Autos gefahren - man wird in so Etwas bedroht , genötigt und penetriert. Fahren auf der Bahn im Berufsverkehr mit kleinen PKW ist anstrengend - im 450 noch anstrengender.   Damals kaufte ich dann was höheres, breiteres, mit schwarz getönten Scheiben. Damit fuhr es sich deutlich besser. Mit weiterem Minivan zu 2to und ü5m, da ist man sicher.....   In der Stadt und für kurze Strecken, da finde ich den Smart genial. Mach Spaß - so wie mit jedem Kleinwagen - aber noch etwas mehr. Das Platzangebot für den Fahrer ist hervorragend, gerade für nicht "Kurzmenschen". Auch mit 2m kommt man damit zurecht.   Wendemanöver, mal eben zickzack, erhöhte Sitzposition, große Türen...   Ich mochte zB meinen Fiesta GFJ mit den Ohrensesseln aus einem Escort RS als Diesel mit LKW Zulassung schon sehr gerne fahren, aber Ein/Aussteigen - ohweh.   Wenn mir noch ein 450 über den Weg läuft, dieses Mal nicht unbedingt vom Schrott, ......   Ist nett so eine Schüssel
