Bingie
smart forfour Öl lampe geht immer erst nach 2 starten aus
Hallo
Brauche dringend Hilfe mein smart forfour da geht die Öl lampe erst nach dem 2 start aus was kann das sein und kann ich mit meinem kleinen noch fahren ? bitte Hilfe :(
Ölstand checken, Öldruck checken ist nicht so einfach, eventuell mit einem DAS. könnte eventuell auch der Öldruckgeber sein der einen macken hat ;-)
Am 21.08.2013 um 20:40 Uhr hat Accessheizzor geschrieben:
Hat der ForFour überhaupt einen Öldruckgeber verbaut oder nur einen Öldruckschalter wie der ForTwo?
Ein Öldruckgeber muß ja in der Lage sein, den Öldruck analog zu messen, um diesen anzeigen zu können! Ein Öldruckschalter kennt nur die Zustände Ein/Aus.
Als erste Maßnahme könnte dieser Öldruckschalter mal gewechselt werden, vielleicht klemmt der.
Wenn ein neuer Öldruckschalter das gleiche Verhalten zeigt, sollte schnellstens nach der Ursache geforscht werden, dann ist nämlich tatsächlich zu wenig Öldruck vorhanden!
ich denke schon das der forfour einen öldruckgeber hat, der sollte eigentlich eine spannung ausgeben
Hallo Danke für die antworten . der ölstand ist ok . Die anzeige ist ja nicht immer an und spätestens nach dem 2 starten weck ??? heute morgen ganz weck ?? ich weis nicht was er hat will morgen 600km mit ihm fahren und hab angst das ich ihn kaputt mache
Ich weiss nicht, was Du von uns erwartest. Wir werden wohl aus der Ferne kaum eine Aussage treffen können, ob der Öldruck in Deinem Motor in Ordnung ist oder nicht.
Das müsste schon am Objekt gemacht werden!
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Öldruck ist in Ordnung und nur der Sensor/Schalter zeigt falsch an oder der Öldruck ist nicht in Ordnung und der Sensor/Schalter zeigt korrekt an.
Welche der beiden Möglichkeiten bei Dir vorliegt, kann Dir aus der Ferne niemand sagen!
Der müsste schon hellseherische Fähigkeiten haben!
Wenn Du morgen eine solche Strecke fahren willst, dann warst Du heute hoffentlich in einer Werkstatt um das abzuchecken!
Wenn nicht, dann ist Dir nicht mehr zu helfen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2013 um 18:37 Uhr ]
    • Bei uns liegt die Werkstattstunde bei guten 108€ Lasse ich es reparieren, zahle ich sicher mehr, als das gesamte Werkzeug gekostet hat.  Dieses kann ich jetzt bei meinen anderen Autos auch einsetzen.  Meine Werkstatt hat mir vor einigen Jahren dazu geraten ein neues Auto bei ihnen zu kaufen, da sich der Aufwand beim SMART nicht mehr rechnen würde. Seit dem mache ich alles selbst.  Ich fragte die Werkstatt, ob sie ein vergleichbares Auto für mich hätten. Dieses wurde natürlich verneint.  Mir sind optische Mängel an einem Auto völlig egal.  Es muss funktionieren und sicher sein, (wenn man das von einem SMART überhaupt sagen kann)   Ob es sich rechnet?   Wahrscheinlich mit eingerechneter Zeit nicht, aber es macht Spaß den SMART immer mehr kennenzulernen und noch ein paar Jahre weiter zu erhalten. Gerade was Nachhaltigkeit betrifft.    Schöne Grüsse
