trams-obrut
451-Passion - Felgen - Einpresstiefe -Spurweite ???
da ich die Original-Felgen vom Passion für die Winterreifen verwenden will, brauche ich neue Felgen für den Sommer. Ich hatte dabei an die Alutec-Grip mit 5-15 und 6-15 gedacht. Diese Größen hätten den Vorteil, dass ich die noch sehr guten 155/175ger Reifen erst mal runter fahren kann um dann auf die 175/195ger zu wechseln. (...möchte auch noch aus verschiedenen anderen Gründen bei 15" bleiben...)
Allerdings ist mir aufgefallen, dass diese Alutec-Felgen vorne eine deutlich geringere ET aufweisen...das würde zu einer größeren Spurverbreiterung auf der Vorderachse führen. (bezogen auf die Felgen vom Pulse und vom Brabus)
Jetzt frage ich mich, ob dass für das Fahrverhalten wirklich besser ist?...oder sogar die Abstimmung des ESP negativ beeinflusst?
(ich hoffe doch, dass sich die Smart-Leute bei den unterschiedlichen V-/H-Spurweiten was gedacht haben...?!?
Gibt es diesbezüglich irgendwelche Erfahrungen? ---> :-x bitte keine Antworten wie: "breiter ist immer besser" :-D
Hier noch die Felgen+Reifendaten, die ich zum Vergleichen hatte
Passion ori
4,5 - 15 - ET23,5 --- 155/60 - 15
5,5 - 15 - ET22,0 --- 175/55 - 15
Pulse ori
5,0 - 15 - ET34,0 --- 175/55 - 15
6,0 - 15 - ET34,5 --- 195/50 - 15
Brabus ori
5,5 - 16 - ET30,0 --- 175/50 - 16
7,5 - 17 - ET33,0 --- 225/35 - 17
Alutec Grip - 3-Loch für Smart
5,0 - 15 - ET20,0 --- 175/55 - 15
6,0 - 15 - ET25,0 --- 195/50 - 15
[ Diese Nachricht wurde editiert von trams-obrut am 20.08.2013 um 10:25 Uhr ]
...viele bunte Smarties...
ich fahre die Alutec Grip mit 175/195 Bereifung.
Das Fahrverhalten ist deutlich besser im Vergleich zur Passion 155/175 Bereifung.
Die Spurverbreiterung ist laut ABE/Gutachten innerhalb 2 %, da merkt man nix (zumindest nix negatives).
Nach der ersten Fahrt habe ich mich nur geärgert, dass ich nicht schon früher auf 175/195 umgestiegen bin.
C.D.L
Hier kannst Du die Gutacheten nachlesen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.08.2013 um 11:22 Uhr ]
Danke, sowas hatte ich mir fast gedacht.
Mich hat halt nur der ET-Unterschied im Vergleich zu z.B. den Ori-Pulse etwas gewundert.
Ich finde das Design der Alutec-Grip ist recht dezent...ganz im Gegensatz zu den Keskin mit den imitierten Verschraubungen einer 3teiligen Rennfelge...aber da hat halt jeder so seinen eigenen Geschmack :roll:
Viele Grüße alle Smartianer
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trams-obrut am 20.08.2013 um 12:47 Uhr ]
Ich hab sie in Graphit;
das Design hat mich überzeugt.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.08.2013 um 23:38 Uhr ]
Am 20.08.2013 um 23:38 Uhr hat CDL geschrieben:
Das passt gut zu dem Rot :)
Ich hab' das Silber genommen...die ist kein grelles Silber, sondern hat fast den Farbton der Tridion und passt gut zu dem Blau.
Zur Zeit fahre ich noch die originale 155/175-Bereifung (auf jetzt 5"/6")...habe aber trotzdem das Gefühl, dass die Spurtreue besser geworden ist...???
Vielleicht ist das nur "psyschologisch"...oder aber die Reifen haben auf der breiteren Felge wirklich eine bessere Seitenführung.
...ist noch etwas "hochbeinig"...
hinten
vorne
Ich möchte die gleiche Aktion wie der Thread-Starter vornehmen.
Dabei möchte ich auch erst die guten 155/175
auf den Alutec Grip runterfahren und dann auf die 175/195 wechseln.
Noch eine Frage dazu, haben die Alutec mit der ET nun eine breitere Spurweite als mit den originalen Alufelgen ?
Die verschiedenen ET verwirren mich gerade ein bißchen :-?
Vielen Dank und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 27.10.2013 um 09:51 Uhr hat Sunray geschrieben:
Wenn du nicht gerade Kurierfahrer bist dann dauert das "Runter fahren" beim Smart mehrere Jahre .... :-D
Am 27.10.2013 um 13:41 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Na ja, so 15. bis 20.000 km bringe ich im Jahr schon auf die Uhr ;-)
Es macht aber wenig Sinn, die WR auf die breiteren Felgen (Alutec) aufzuziehen, oder ?
Wie ist das nun mit den ET ?
Stehen die Alutec weiter raus, wie die Serienalus ?
Vielen Dank :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 27.10.2013 um 17:36 Uhr ]
Grüße von Sunray
    • Auf die Idee, daß die Benzinpumpe gar nicht mit Strom versorgt wird ist man wohl nicht gekommen! 🙄 Die Benzinpumpe ist ein Elektromotor und ein Elektromotor läuft bekanntlich nur, wenn er mit den benötigten Elektronen in Form von Strom versorgt wird. 😉 Und gemessen hat man bei der Gelegenheit bestimmt auch nicht, das wäre ja ein Wunder! Es ist echt erschreckend, was solche Teiletauscher Tag für Tag anrichten! 😡   Hast Du mal geschaut, ob bei Deinem Smart das Relais in dem mittleren Steckplatz des Relaisträgers bestückt ist? Siehe dazu das von mir gepostete Bild auf der Seite 2 des Beitrags! 🙂
