daniu
Kunststoffkäppchen
leider blieb beim Schrauben folgendes Käppchen übrig. Wo muss das drauf?
Ist es ultrawichtig oder geht's auch ohne?
vergessen zu schreiben: Es ist ein 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von daniu am 14.08.2013 um 18:47 Uhr ]
Abdeckung der Befüllventile der Klimaanlage!
Ich würde es wieder draufschrauben!
Danke ...
Na toll, hat der Monteur verbockt. Klima ist put - hat er extra gemessen ...
komm ich da ohne Paneldemontage ran?
Auf dieser Seite siehst Du die Position der Ventile der Klimaanlage.
Du musst auf jeden Fall den Kühlergrill entfernen, für das in Fahrtrichtung rechte Ventil auch noch den evtl. vorhandenen Nebelscheinwerfer! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.08.2013 um 19:31 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
