kingpin82
ATA und RLA weg!
Irgendwie fehlen bei meiner Kugel die Außentemperatur sowie die Restliter Anzeige.
Vor zwei Tagen zeigte die ATA kurz Frost und -32 Grad an.
Dann war sie nicht mehr gesehen.
Freundin war heute tanken, 30 Liter getankt und ein Ei war noch da.
Hab heute nen neuen Fühler montiert, aber es hat sich nichts getan.
Klima hat er ab Werk, und die geht auch ;-)
Ne Idee woran das liegen kann?
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Stecker am Tacho lose??
Das war auch meine erste Vermutung.
Werd morgen mal gucken. Wollte aber auch direkt den DZM anschliesen.
Nur hab ich noch keinen. Egal, gucken werd ich trotzdem mal.
Ist es normal das die strippen zum Fühler im Radkasten lose verlegt werden?
Ich muss das mal anstrapsen wenn ich die Front abmache.
Korrosion durch Feuchtigkeit im Steuergerät (ZEE/SAM) oder dessen Steckern?
    • So,  der Kopf ist runter.  Es ist mindestens das mittlere Auslassventil krumm. Die Einlassventile haben über Nacht kaum etwas Benzin  verloren. Fällt unter Verdunstung. nachdem ich den Turbo abgebaut habe und den Motorblock gerade hingestellt habe, habe ich die Auslassventile mit Benzin gefüllt.. Also besser gesagt, die Räume, in denen die sich befinden. Beim ersten und  dritten Zylinder lief nach kurzer Zeit Benzin aus dem Auslasskanal heraus . Daher die Vermutung, das die in Ordnung sind.  Beim 2ten Zylinder ist nicht Chats herausgelaufen. Das Benzin ist dann in den Brennraum gelaufen .  An den Kolben sind keine Beschädigungen zu erkennen. Der Plan ist jetzt , alle Auslassventile zu tauschen, da die thermisch stärker belastet sind, als die Einlassventile.  Dann wollte ich noch die Hydrostössel, sowie die Ventilschaftdichtungen tauschen. Von welchem Hersteller würdet ihr die Ventile, Dichtungen und Hydrostössel  nehmen? Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder reinzusetzen.. Bei der Nockenwelle ist mir aufgefallen, das diese an den Nocken nicht mehr komplett silber ist. Vermutlich ist  das abgenutzt.  Wenn man mit dem Finger an dieser Stelle entlang fährt stellt man auch eine minimale Vertiefung fest. Kann ich die noch weiter verwenden? Dann sind diese oberen Lagerschalen der Nockenwelle ja durchnummeriert.. Bei Lagerschale 3+4 ist die Teilenummer lesbar.  Bei Lagerschale 1und 2 stehen die Teilenummern auf dem Kopf . Muss das so, oder hat schon mal jemand den Kopf auf gehabt und schlampig wieder zusammen gebaut. ? Zum vermessen der Zylinder, nimmt man da eine 2-Punkt  Innenmeßschraube? Oder 3-Punkt? Hat jemand so ein Ding von der Firma Steinle im Gebrauch? Ich frage, weil die halbwegs erschwinglich sind.. So um die 120€.. Mitutoyo kostet 1300€ …
