Cool-and-Smart
Frage zu Alufelgen Nabendurchmesser 57,1 mit Adapter.
habe schon ein wenig googel bemüht bin mir aber nicht ganz sicher darum noch mal nachfragen.
Würden diese Alufelgen auf dem 451 passen natürlich mit Adapter? und welche breite würdet ihr empfehlen damit es stimmig aussieht.
mfg
Zollgröße: 17
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112
Einpresstiefe (ET): 48
Mittenlochbohrung: 57.1
Felgenbreite: 7.5J
Hi
am besten nimmst du die Adapter von
scc
va 20mm gehen ist aber etwas eng zum Federbein oder 25mm
Ha kannst du 30mm Fahren
hi sporti,
also der nabenduchmesser 57,1 an der felge geht dann mit dem passenden adapter von scc?
war mir da nicht so sicher was der smart genau für einen nabendurchmesser hat, nur weil ich andere adapter gefunden hatte mit 57,1 für den smart 451 bin ich davon ausgegagne das es so passt.
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
