GEM
Mein Smart läuft nur noch auf 2 Zylinder
Hallo Leute,
ich fahre ein Smart-Cabrio BJ '99 und nach dem bei 100 TKm eine Kupplung rein kam und bei 130 TKm ein Aktuator, habe ich nun bei 160 Tkm einen Motorschaden. Mein Kleiner läuft nur noch auf 2 Zylinder. Ich gehe davon aus, dass das Auslassventil bei einem Zylinder abgebrannt ist.
Der Ölverbrauch war bis auf 1 Liter Öl pro 1000 Km angestiegen.
Und jetzt tuckert er wie ein Traktor.
Das SC sagte mir, dass die Reparatur 800 Euro für die Teile und 2000 Euro für die Arbeitsstunden berechnen würde.
Ich habe mich zwar bisher noch nicht an eine solche Sache herangewagt, aber viel zerstören kann ich nicht mehr.
Hat jemand eine genaue Anleitung (mit Bildern) wie ich den Motor ausbauen und eine Überholung durchführen kann????
Geht dass in einer Garage? Ohne Hebebühne?
Vielen Dank
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Forum.
Eine Möglichkeit wäre, den Motor selbst auszubauen. Das ist gut machbar ohne Hebebühne. Im Idealfall hast Du zwei oder drei Wagenheber und natürlich ein paar Werkzeugsätze, im Einzelnen so etwas wie (Lang- oder Auszieh-) Ratsche, Torx, Verlängerungen, Ring- und Maulschlüssel, Zündkerzensteckerabzieher... Ein Schlagschrauber ist kein muss.
Ein korrekt überholter Motor muss beim Smart in der Regel auf das nächste Übermaß "geborhrt" werden. Alles andere vergiss bitte ganz schnell wieder.
Du könntest den Motor selbst ausbauen (hier werden in der Regel von den Werkstätten 500 bis 600 Euro veranschlagt) und entweder Deinen Motor zur Überholung einsenden, oder (schneller und besser, weil Du Dich an die Arbeitsschritte besser erinnern kannst) bereit einen passenden, überholten bereit halten (Pfand) und direkt alles umbauen (Aggregate und Kabelbaum).
In meinem Erfahrungsbericht hatte ich die Kupplung nicht selbst umgebaut (würde ich mir heute zutrauen), dass sollte besser selbst erledigt werden. Einerseits wird der Motor gewichtsmäßig sonst sehr schwer zum verschicken - beim Austauschmotor musste da eh ran.
Das Überholben, bzw. eine Austauschmaschine wird wohl ca. 1000 Euro kosten (es wird ja aufgebohrt und es sind viele Neuteile im Motor, ich schätze das macht alleine gut über die Hälfte des Preises aus).
Ein paar Extraausgaben kommen noch hinzu wie neues Getriebeöl, ggf. mindestens die vordere Motoraufhänung neu (weil man beim Tausch gut hin kommt), die TLE neu, Wasserpumpe, Anbaublech beim Turbo mit neuen Bolzen und weitere "Kleinigkeiten"...
Ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen helfen.
Ach ja, hier noch der Link mit hilfreichen weiteren Links.
Ich hab das letzten Winter auch nur einmal gemacht, aber es war echt interessant. Der Erfahrungsbericht steigt ja ein, als bereits die Antriebswellen und ein Teil des Hecks entfernt wurden. Einen Teil von Anleitungen wie man so weit kommt findest Du hier,
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 08.08.2013 um 07:25 Uhr ]
Kann die Ausführungen von Ottomike nur bestätigen.
Habe im Juni ebenfalls einen Motor überholt, jedoch das zerlegen und montieren des Motors selbst übernommen. Block und Kopf habe ich nach der Demontage zum Motorbauer gegeben. Nach der Vermessung war klar, dass die Zylinder auf 1. Übermaß müssen. Am Kopf war nicht viel zu machen außer Ventile neu einschleifen und Planen (habe es nicht bis zum Ventilschaden kommen lassen).
Die ganze Aktion hat mit beschränkten Mitteln und Platz 3 Tage für Ausbau und zerlegen (inkl. Erklärung der Technik für meine Freundin) sowie 3 Tage für Montage und Einbau (inkl. Lackieren von Motor und Getriebe in Hemi-Orange).
Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber die Kosten für den Motor betrugen ca. 700 Euro (Motorbauer, Übermaßkolben, Lager, Ölwanne, Dichtungen, Kleinteile,...). Habe jedoch einen Rundumschlag gemacht und auch noch Kupplung, Turbolader und Motorlager erneuert.
Zu deinem Aktuator:
Ich weiß nicht was bei dir letztendlich "defekt" war, aber Smart verbaut i.d.R. immer einen neuen Aktuator. Mein Smart wollte bei 125.000 km kaum noch anfahren und schalten. Konnte mich mit Mühe nach Hause retten. Aktuator ausgebaut, zerlegt, gereinigt (es war statt fett nur noch trockenes Pulver vorhanden), neue gefettet, eingebaut und er läuft bzw. kuppelt wie neu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 08.08.2013 um 07:43 Uhr ]
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
