feldbogner
Servolenkung 44 geht nur im Stand
ich habe ein ungewöhnliches Problem: Die Servolenkung funktioniert nur im Stand. Sobald man fährt, wenn auch nur sehr langsam z.B. beim ausparken, dann fehlt die Servounterstützung. Auch das selbstständige Rückstellen in die Nulllage bei normaler Fahrt funktioniert nicht. Das EPS-Steuergerät habe ich bereits ohne Erfolg getauscht, auch die beiden vorderen Federbeine sind neu.
Wer kennt das Problem oder weiß Abhilfe?
    • Das Problem am Delphi ist, dass alle Clone teilweise völlig unterschiedliche PCB's haben und es durchaus welche gibt bei denen einfach wichtige Bauteile auf der PCB Platine fehlen. Dementsprechend hat nicht jedes Clone Delphi den gleichen Funktionsumfang auch wenn die Software die Funktion anbietet....
