tupaia1
mein smart geklaut
Leute, die nicht mal ihr Profil ausfüllen, sind keiner Diskussion würdig, glauben sollten man denen sowieso nicht.
PS
Abschleppen geht nur mit Stellung "N" (Leerlauf), dh. wenn sich dieses nicht schalten lässt, wenn z.B. die Batterie kaputt ist, kann NICHT abgeschleppt, sondern nur angehoben werden..
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 12.08.2013 um 13:12 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
Kapierst Du es nicht oder willst Du es nicht kapieren! :roll:
Hier geht es die ganze Zeit darum, daß der Smart mit eingelegtem Gang ein kurzes Stück z.B. auf einen Hänger geschleppt wird und das geht auch mit eingelegtem Rückwärtsgang, da dreht sich aufgrund des eingelegten Gangs dann eben langsam der Motor mit, was aber keine bleibenden Schäden hinterlässt!
Du sprachst aber explizit davon, daß ein Getriebeschaden die Folge davon ist und das ist schlichtweg Blödsinn!
Geh einfach in Dein SC und lass Dich aufschlauen oder wissen die das dort auch nicht?
Oder glaubst Du denen auch nicht, wenn die eine andere Meinung haben, die nicht Deinem Weltbild entspricht! :roll:
Am 08.08.2013 um 19:02 Uhr hat PW geschrieben:
Wenn der smart bei "R" auf den Hänger gezogen wird, ist das Getriebe tot- meistens ein wirtschaftlicher Totalschaden, das wissen die professionellen Diebe auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2013 um 14:32 Uhr ]
Am 12.08.2013 um 13:05 Uhr hat PW geschrieben:
Damit magst Du durchaus recht haben, mir ist das hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol, wer mir glaubt und wer nicht.
Ich versuche so gut wie möglich, die Technik des Smart zu erklären und fertsch!
Wer es glaubt, der ist informiert und wer nicht, soll es bleiben lassen, ich zwinge keinen dazu! :)
Ich denke mal, daß sich die Leute im Laufe der Zeit schon selbst ein Bild darüber machen, wem man glauben kann und wem nicht!
Genau wegen solcher Ignoranten wie Dir habe ich mir ja diesen Nick zugelegt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2013 um 16:21 Uhr ]
Aus Erfahrung, diskutieren mit PW ist zwecklos. ;-)
Jo, das hat er mit dem guten alten Smart-Werner gemeinsam! :-D
Erst Blödsinn schreiben und diesen dann aber mit allen Mitteln verteidigen! :roll:
Warum nur fällt mir da ganz zufällig auf Anhieb dieser Fred ein?
Weil er so gut zu diesem hier passt! :lol:
Fehlt bloß noch, daß Plätzchen Werbung für Standheizungen macht! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2013 um 15:38 Uhr ]
Am 12.08.2013 um 15:36 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was ist nochmals gleich der Titel des Beitrags? Quasselstrippen, stimmt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Ich würde gerne auch mal hierzu eine Frage stellen: Habe anfang des Jahres neuen Öl und Klimakühler eingebaut und die anlage erst einmal leer gelassen. Letztes WE habe ich mich dann mal an das befüllen gemacht... Habe hierzu mit einer Pumpe erst einmal ca. 1h leergesaugt und danach ca 10ml Klimaöl mit ca. 1/2 Gasflasche bei laufendem Motor und Klima auf max. eingefüllt. Das hat auch wunderbar geklappt.  nach ca. 30s ist die Klima direkt angesprungen und so kalt machte die schon seit Jahren nicht mehr (mir sind aber beim tauschen der Kühler (200.000km) viele Stücke in die Hand gefallen ;-)). Ich mir gedacht, alles super, klappt ja und funktioniert mal auf anhieb. Habe auch vorher ausgerechent, das es ca. 3/4 Gas aus der Dose sein muss damit die 460g drin sind.... nach 5 min. ein Knall und ein loch im UNtebodenplastik ... Ich denke ich habe den Sprengring nicht richtig drauf gehabt... und der Trockner bzw. die Patronne lag unterm Auto.   Soweit so gut. Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt.    Meine Fragen: 460g und 10ml Öl waren doch die richtigen Angaben oder habe ich da was falsch verstanden... Und kann mir jemand ein Bild schicken, wie der "Deckel" und der Prengring ausseiht? bzw. wie weit der "Deckel" im Kühler sitzten muss? Da sind ja ca. 3 -4 cm Rillen, kein Schraubgewinde. Die Patronne muss ja ganz nach oben gedrückt werden. Aber wie weit muss der Deckel sein, ich erkenne nicht genau "die Rille" in die der Sprengring muss.   Danke schon mal für Eure Hilfe.
