herrchen
Suche 1x Brabus Monoblock IV 6.5x15 ET0
ich suche eine Alufelge, neu oder gut erhalten,
Brabus Monoblock IV für die Hinterachse, 6.5 x 15 ET0 (nicht ET-1). Zur Not auch ein Paar.
Angebote bitte unter 0170/3439700 oder wodkabrause@googlemail.com
Vielen Dank für's Lesen und Nachdenken! :)
Ciao,
herrchen
