podracer
Brabus Monoblock VII & Spurverbeiterung
Hallo smarties, welche Erfahrungen habt ihr beim 451 mit Spurverbreiterungen in Verbindung mit den Brabus Monoblock VII gemacht?
Meine Vorstellung sind 30mm auf der Vorderachse und 40mm auf der Hinterachse - mit Brabus Anklipsverbreiterung und Brabus Fahrwerk. Passt das oder kommen sich dann Reifen und Verkleidungsteile ins Gehege. Wie sieht das der freundliche Herr beim TÜV :)
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
Beides 20. Mehr geht kaum wenn die Herren nett bleiben sollen ;-)
Kannste am So. bei meinen Mono VI schauen.
Die sind gleich groß.
8-) Peter
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
:-D Direkt am smartie schauen ist natürlich die beste Variante. Danke schon mal... bis Sonntag.
Schleifen die 20er hinten nicht? oder haste was am Kotflügel geändert?
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
da ist sicher noch kolossal luft- am 451 ultimate style NACH Umbau bzw. somit Rückbau auf "normale" 451er Schmalversion monoblock VII vo 16" mit 30mm/Achse, hinten 17"/40mm Achse immer noch fast zu wenig gefüllt. Brabus-Fwk., mittelmässig tief, aber das reicht auch so.
Tüv dabei absolut unproblematisch. Gehe mal davon aus dass vo 50/Achse, hi 60/Achse gut aussehen würden, ICH halte jedoch nicht so viel von zu VIEL Spurplatten und deren negativen Eigenschaften.
fG-t
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
