podracer
Brabus Monoblock VII & Spurverbeiterung
Hallo smarties, welche Erfahrungen habt ihr beim 451 mit Spurverbreiterungen in Verbindung mit den Brabus Monoblock VII gemacht?
Meine Vorstellung sind 30mm auf der Vorderachse und 40mm auf der Hinterachse - mit Brabus Anklipsverbreiterung und Brabus Fahrwerk. Passt das oder kommen sich dann Reifen und Verkleidungsteile ins Gehege. Wie sieht das der freundliche Herr beim TÜV :)
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
Beides 20. Mehr geht kaum wenn die Herren nett bleiben sollen ;-)
Kannste am So. bei meinen Mono VI schauen.
Die sind gleich groß.
8-) Peter
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
:-D Direkt am smartie schauen ist natürlich die beste Variante. Danke schon mal... bis Sonntag.
Schleifen die 20er hinten nicht? oder haste was am Kotflügel geändert?
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
da ist sicher noch kolossal luft- am 451 ultimate style NACH Umbau bzw. somit Rückbau auf "normale" 451er Schmalversion monoblock VII vo 16" mit 30mm/Achse, hinten 17"/40mm Achse immer noch fast zu wenig gefüllt. Brabus-Fwk., mittelmässig tief, aber das reicht auch so.
Tüv dabei absolut unproblematisch. Gehe mal davon aus dass vo 50/Achse, hi 60/Achse gut aussehen würden, ICH halte jedoch nicht so viel von zu VIEL Spurplatten und deren negativen Eigenschaften.
fG-t
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
