downshifter
Hilfe! Mein Smart ölt!
ja ich weiß, zu helfen ist mir bzw. meinem Auto verm. nur durch einen neuen Motor.
Aber vielleicht gibt es ja doch eine etwas einfacher zu behebende Ursache. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. :-D
Fakten vorab:
Smart 450
BJ 05.2002
Benzin
600ccm
kein Tuning
88.000Km
Über den Ölverbrauch (gut 1,0 L 0W-40 / 1.000 Km) hatte ich ja schon mal an anderer Stelle geschrieben. Die Kompression ist auf allen Zylindern bei 11 bar.
Nun habe ich unten rechts am Ladeluftkühler deutliche Ölspuren bemerkt und hatte erst diesen selbst in Verdacht mit dem perforierten Aluminium durch den Halter. Allerdings kommt das Öl anscheinend oben aus dem Ansaugtrakt und tropft dann an der mit dem Pfeil markierten Stelle runter. Wenn man mit dem Finger unterhalb der mit einem Pfeil markierten Schelle anfasst, so hat man mehr als nur einen Tropfen Öl auf der Hand.
Also bekommt meine Kiste anscheinend immer schön viel Öl eingeblasen, was ganz sicher nicht gesund ist. Als ich den Smart vor rund 1.500Km übernommen habe, hatte dieser eine defekte und aufgelöste Ansaugbrücken Dichtung (Motorkontrolleuchte). Da habe ich dann verm. nur eines der Symptome repariert, jedoch nicht die eigentliche Ursache!?
Hier heraus ölt es:
So sah die Ansaugbrücken Dichtung vor rund 1.500 Km aus:
Über einen Tipp, was ich machen kann, wäre ich dankbar!
Gruß,
Andreas
EDIT
Das TLE Ventil habe ich im Zuge des Austausches der Ansaugbrücken Dichtung bereits getauscht. Es war in beide Richtungen durchlässig gewesen. Etwas faul und nicht sehr elegant, habe ich wegen des Klimakompressors den harten Kunstoffschlauch nur einfach am Knick abgesägt und das neue (original) Ventil mit Schlauchschellen eingesetzt. Ob es daran liegt??
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 19.07.2013 um 15:17 Uhr ]
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
wenn dein auto 1 liter öl auf 1000 km verbraucht, kann man sich ja denken das der motor dich in nicht al so ferner zukunft mit einem angebrannten ventil oder einer verschmorten zündkerze überraschen wird.
Wie geschrieben, geht es mir ja darum, genau dies zu verhindern bzw. hinaus zu zögern.
Zündkerzen sind zudem neu.
Gruß,
Andreas
Hm, über 263 Hits und keiner eine Idee, was ich machen kann??
Hilfe ist durchaus willkommen! :-D
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 24.07.2013 um 09:39 Uhr ]
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
