Timo
[S] Adapterkabel portables Smart Navigationssystem II (Garmin Nüvi 760)
Da mir ein "netter" Ebay Verkäufer das Smart Navigationssystem II (Garmin Nüvi 760) samt Halter aber ohne das Anschlusskabel fürs Radio verkauft hat such ich das jetzt hier.
Es handelt sich um das Stück in der roten Umrandung und nicht um den TMC Empfänger links;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 03.08.2013 um 22:05 Uhr ]
Schreib mich Samstag mal per PN an, dann bin ich schlauer :)
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Ich denke dran!
Ist aber nicht für das:
sondern für das hier:
Dann vergiss meinen Post wieder, sorry
fka Mischungsmicha
Kein Problem! ;-)
Up! :-D
Up!
Am 21.07.2013 um 20:03 Uhr hat Ben1993 geschrieben:
Kann man den Halter auch einzeln irgendwo bekommen?
Ja bei mir, samt dem Navi wenn du Interesse hast! ;-)
Am 21.07.2013 um 20:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Aber ohne Kabel! :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
So ist es! :-D
Ne nur komplett, 100€!
Ich versuche es nochmal bevor ich es wieder zum Kauf anbiete! :(
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
