towi60
Getriebeprobleme forfour 1.3i
Schleifende Geräusche im Schubbetrieb und Leerlauf-Rollen. Beim Bremsen sind sie weg. smart-Händler sagt, kommt vom Getriebe, da gibt's kein Tauschteil, nur ein Neuteil, kostet um die 2.000 EUR + Einbau!!!!!
Hat jemand eine Idee, um was für einen Fehler es sich handeln könnte und wo man ordentliche Gebrauchtgetriebe für den 1.3i herbekommt
DA ist wohl ein Lager im Getriebe Defekt heisst also aufmachen und neue Lager rein .
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
