frosty
Schlachtfest Smart 599er Bj 99 in Gelb
Moin, ich schlachte gerade einen For Two aus Bj. 99 mit Pure Ausstattung. Wer noch das ein oder andere Teil haben möchte kann sich gern melden, es ist noch fast alles zu haben!
Woher kommst du (wegen ggf abholung der teile) ?
Was ist denn mit dem Motor ?
Mehr Angaben wären gut.
Zustand Reifen / Motor / Turbo etc.....
    • Weiter oben hast du geschrieben, dass du zum Jahresanfang einen neuen Kondensator verbaut und möglicherweise den Sprengring nicht richtig montiert hast, sodass der Trockner bei der Inbetriebnahme rausgeflogen ist. Ein neuer Kondensator wird inkl. Trockner montierfertig geliefert. Warum hast du den Sprengring abgenommen? Von welcher Marke ist der Kondensator?   Außerdem hast du geschrieben: "Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt."   ==> Nach 20 Minuten an der freien Luft gilt ein Trockner als gesättigt, d.h. du bräuchtest wieder einen neuen. Nach meinem Verständnis (Vorsicht, Autodidakt) ist der ideale Ablauf: Neuen Trockner aus der Verpackung nehmen, innerhalb weniger Minuten einbauen und gleich danach mit dem Klimaservicegerät lange Vakuum ziehen. Wenn man erst später das Vakuum zieht kann der neue Trockner die Feuchtigkeit aus der zuvor geöffneten Anlage aufnehmen, was man vermeiden will.   Bebilderte Anleitung: https://evilution.co.uk/mod/ac-drier-insert-removal.htm
