Fosi
451 er CDI Wassereinbruch hinten.
Hallo seit einiger Zeit strömt aus meinem Heckdeckel Wasser hinten rechts raus.Immer wen ich den Deckel ganz hoch mache.Habe heute mal die Verkleidung ab genommen wo der Wischermotor sitzt.Schlauch alles sitzt gut drauf & das Wasser schmeckt auch nicht nach dem Zeug was in meiner Waschanlage ist.Es leuft auch zum Gllück nicht in den innen Raum rein sondern an der Seite wo das Metal ist lang.
Vieleicht mus das ja auch so,ich weis es nicht.Bin mir aber sicher das es vorher nie so war.
Hier auch mal ein Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fosi am 25.06.2013 um 17:42 Uhr ]
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
