ck1991
Magnaflow auspuff
Hab vor einen magnaflow auspuff zu holen brauch man da die Halterungen? Mfg
Sorry, aber mit einem Entree in ein Forum in dieser Form disqualifiziert man sich eigentlich selbst! :roll:
Es muß ja nicht gleich eine große Vorstellungsarie sein, die Du anstimmst, aber meinst Du nicht, daß man wissen sollte, um welches Fahrzeug es überhaupt geht, wenn man diese Frage beantworten wollte?
Immerhin gibt es einige verschiedene Baureihen von Smarts! Alleine vom ForTwo gibt es schon ein paar! Und der Roadster und ForFour kommen auch noch dazu.
Wir sind doch in der forfour Rubrik :-P
Aber Ahnungslos hat schon recht :)
Stimmt, bin ich wohl noch im Halbschlaf gewesen! Asche über mein Haupt!
Aber Rubriken werden ohnehin überbewertet! ;-)
Aber auch vom ForFour gibt es ja ein paar unterschiedliche Motoren!
Und als Entree in ein Forum ist das Eingangsposting ein Witz!
Aber ein schlechter!
Ich denke mal, 1991 ist das Baujahr!
Nicht vom Smart, aber vom TE! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2013 um 10:44 Uhr ]
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
