ni28
Motor rattert bei bestimmter Drehzahl
nachdem ich nun seit einiger Zeit schon passiv mitlese und unter anderem mit Hilfe des Forums erfolgreich meine Ventildeckeldichtung gewechselt hab, hab ich nun ein neues Problem.
Bei meinem Smart City Coupe Bj 2003 macht der Motor bei einer bestimmten Drehzahl ein ratterndes Geräusch. Es passiert sowohl wenn ich im Leerlauf Gas gebe und der Motor dann wieder langsamer dreht, als auch kurz nach jedem hochschalten.
Da man sowas ja bekanntlich nicht so doll erklären kann, hab ich mal ein Handyvideo bei offener Motorraumabdeckung gemacht.
Rattervideo
Könnt ihr mir sagen, was das Geräusch auslöst?
Vielen Dank für die Antworten
ni28
Hört sich irgendwie verdächtig nach Steuerkette an! :(
Bin mir aber nicht sicher.
Ok. Wie könnte man denn herausfinden, ob es die Steuerkette ist?
Hatte von euch auch schonmal das Problem?
Vllt noch zur Info: er ist erst 82000 km in den 10 Jahren gelaufen.
ni28
Karre aus und etwas warten. Dann den Öleinfülldeckel öffnen, da siehst du schon die Steuerkette. Nun mit einem Handschuh diese ziehen. wenn sie sich max. 5mm ziehen lässt ist der Kettenspanner schonmal ok. Wenn mehr ... ab inne Werkstatt z.B.
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
ich tippe auf Flexscheibe (Q0002573V004000000) :-P
Die Steuerkette würde mehr rasseln und nicht so rattern.
Man kann versuchen ob man Risse in der Flexscheibe sieht wenn man von unten schräg durch das Loch schaut. Ist zwar Murks aber so kann man sich evtl. ein Ausbau des Getriebe sparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.06.2013 um 13:46 Uhr ]
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
