gluecklich
Ölverlust und Öldurst
auch mein Smartie wird zum Ölolotiker. Regelmäßig braucht er jetzt den schwarzen Saft zum fröhlich sein.. Was mich so gar nicht fröhlich macht.
Ausserdem sagte mit der Werkstattmann, dass er nun auch noch Getriebeöl verlieren würde...
Kann mir jemand sagen, ob sich die Heilung (Raum Köln) lohnt? Und vor allem: Was sie kosten würde?
Bzw. welche Alternativen bieten sich im Falle des Falles an. Was kostet eine Herz-Motor-OP gesamt?
Ich würde ihn ungern aufgeben, aber die Frage drängt sich auf: Wie lange reisen wir noch gemeinsam von A nach B. 1 Jahr? 3 Jahre? 5 Jahre...? Er ist doch erst knapp 10....
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
