MikaGT
Smart 450 599ccm Tutbolader
Frage: gibt's Unterschiede zwischen den Turboladern der verschiedenen PS Klassen oder ist das immer der selbe Turbo?
699ccm hat nen anderen das ist klar aber 599ccm mit 61PS müsst doch den gleichen haben wie sagen wir der mit 45PS???
Also wenn ich das richtig verstehe sind die Turbolader vom 450 alle gleich bis auf den Brabus.
Ich hab nen 61PS und such nen Turbo mit Krümmer - also kann ich auf alle angebotenen Turbos für einen Smart 450 599ccm zugreifen?
ne, wenn du richtig liest im verlinkten fred, steht da was von unterschiedlichen krümmern... wenn du nur den turbo neu brauchst und den alten krümmer weiterverwendest, sollte es gehen...
allerdings sind meistens die krümmer defekt und diebturbos noch heile...
Ah jetzt ja......also wenn nen 61PSler hast dann muss auch der dazugehörige Krümmer passen.
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
