EddyC
(B) 3 Speichen Lenkrad incl. Wippen
das
Lederlenkrad
stammt aus einem Roadster.
Ich verkaufe es NUR incl. Einbau (380,- Euro).
Und da ich nun auch weiß wie man es in einer Kugel einbaut gibt das Angebot nicht nur für Roadster sondern auch für Kugel mit SAM. :-D
habe mal wieder diverse Lenkräder bekommen.
Bin heute dazu gekommen diese zu testen und habe welche über.
Verkaufe die aber nur incl. Einbau. Nehme das alte Lenkrad, wenn der LWS noch funktioniert, in Zahlung.
Zwei von den 3 Speichen Lenkräder mit Wippen sind in neuwertigem Zustand.
eins ist noch da. Danach wird es nichts mehr geben weil mein Kumpel seine Roadster Sammlung (ca. 25 Stück) auflöst.
Wo würde denn der Einbau stattfinden?
Hätte Interesse.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Raum Köln (Ossendorf), Aachen oder Simmerath (Nordeifel).
Schade, alles über 500km
Sonst hätten wir nen Deal gehabt :cry:
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
und was kostet der Spaß incl. Einbau nochmal?
Ich würde auch ein Drei Speichen Lenkrad nehmen ohne Schaltung.......
Thomas
steht weiter oben ... immer noch 380,- Euro.
IMHO gibt es das 3 Speichen Lenkrad aber nicht ohne Wippen. :-P
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
