ronny1075
Aktuator defekt???
Moin zusammen,
ich wurde auf folgendes Problem am 450er mit Facelift und 600er mit 45kw angesprochen. Der Wagen ruckelt nur beim Anfahren und sehr leichtem Gasgeben. Ich habe den Aktuator justiert und mit dem Tester angelernt. Es waren keine Fehler im Speicher abgelegt. In den ersten zwei Minuten war das Einkuppeln deutlich besser. Auf der Hebebühne konnte ich dann sehen, wie der Aktuator bei leichtem Gasgeben unkontrolliert ein- und ausfährt. :-? D.H., der Aktuator fährt immer wieder den Einschleifpunkt an, ohne erkennbaren Grund. Wenn man mehr Gas gibt (zügiges Losfahren), dann kuppelt er normal.
Kennt jemand dieses Problem und verrät mir des Rätsels Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.05.2013 um 17:19 Uhr ]
Ronny ich würde dir einen meiner modifizierten leihen.
Zum testen und wenn deiner kaputt ist, zum kaufen. :-D
Nummer hast du ja.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Also dieses permantente und schnelle ein- und ausfahren des demontierten Aktuators hatte ich, als ich die Zündung eingeschaltet hatte (wollte die Kompression messen und mir waren alle drei Halteschrauben abgerissen).
Hatte dann ein Problem den wieder einzufahren.
Das Ihm bei Dir Gegendruck fehlt kann ja aber eigentlich nicht sein, oder?
Stecker und Kabelbaum ok?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 02.06.2013 um 10:54 Uhr ]
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
