otavo
Schaltwippen Zweispeichen
Hallo Smartis,
habe eine Problem mit meinem Zweispeichenlenkrad von Brabus, die Linke Wippe funktioniert nicht, habe alle Teile mal ausgebaut.
Es gibt an jeder Wippe einen Wiederstand.
Beim rechten zum raufschalten, habe ich einen Wert von 450 kohm, an der linken zum runterschalten messe ich keinen Wert.
Kann mir einer sagen ob das so sein muß, oder ob der Wiederstand einen bestimmten Wert haben muß?
Smarten Gruß Otavo
solltest du eine Brabus-Box verbaut habenm findest du hier Werte.
lgP
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 22.05.2013 um 21:23 Uhr ]
mir stellt sich die Frage ob die Werte in den Zweispeichen gleich sind wie im Dreispeichen vom Roadster, oder ob da überhaupt keine Wert sein muss an den Wiederstand.
Wie gesagt es gibt ja nur ein Wiederstand pro Wippe, beim Roadster gab es ja vier.
Werte müssen gleich sein, da sich der Empfänger nicht ändert (SAM oder Brabus-Box)
lgP
    • Hallo und frohe Ostern, ich habe einen Smart mhd,mein Problem ist dass er nicht mehr startet.Stecker am Startergenerator habe ich erneuert. es besteht folgendes Problem, das Fahrzeug ließ sich zeitweise nicht starten. Ich habe den elektrischen Rep.satz am Startergenerator verbaut. Seitdem lässt das Fahrzeug sich gar nicht mehr starten. Ich habe am Leitungssatz Startergenerator an Pin 2,3,5 jeweils 5 Volt anliegen an PIN4 messe ich 0 V. In Kurztest taucht der Fehler 0A4B (Position Sensor des Generator hat Funktionsstörung) auf, meine Frage wäre nun ist der Fehler im Generator zu suchen oder im Steuergerät N. 129. Wer hat einen Plan beste Grüße  Trops1969
