sporti100
Lowtec 30/40 Tieferlegung zu gering VA
hallo,
wer hat von euch lowtec Federn in 30/40
ich habe die Heute eingebaut und war erstaunt das der Smarti auf der VA gar nicht viel Tiefer ist HA ist der sehr gut gekommen aber VA
Was für masse habt ihr VA Radnabe Kotflügelkante
und HA
Wart noch ein paar Km das setzt sich noch
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Mhhhh....bei mir ist er vorne...sagen wir mal "OK" :roll: ...aber hinten...vieeeeeeeeeeel zu hoch....
Hast evtl. die Federn vertauscht....:)
Hi nee die Federn vertausch habe ich nicht das komische ist das die VA Federn die Kennung auf dem kopf haben und die HA Federn auch ich habe alle fahrwerke in meinen Autos selber eingebaut bevorzugt abgeänderte Gewindfahrwerke mit dem lowtec war so einen versuch.
was auch noch ist das die HA tief ist und schon auf den Anschlagpuffen vom Dämpfer aufliegt
ich habe in meinem BMW ein abgeändertes
Gewindfahrwerk mit soder Federn so das man sehr Tief Fahren kann ohne das man auf den Puffern aufliegt
die lowtec Federn scheinen sehr weich zu sein
wie ist den euer mass
Schrift auf dem Kopf??? :o
Ja die tüv eintragungs Nr ist auf dem Kopf
anders hätten die Federn durch die Windungsvorgabe gar nicht gepasst die sitzen schon vernünftig aber das bin ich von fahrwerken eigentlich nicht so gewöht
deswegen ist das schon komisch
wenn die auf dem Kopf stehen dann sind sie 100%ig falschrum drin !!!
sind sie nicht, ist bei LowTEC immer so, warum weiß keiner...
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Hi Smartville ja genau man kann die gar nicht anders einbauen zumindest die VA die ist durch die Kleine Windung die auf dem Stossdämpfer sitzt vorgegeben
die HA könnte man verdrehen ich habe die so eingesetzt das die engeren Windungen unten sind.
hast du die Federn vom Thomas CS
Sind die vieleicht anders ? wie tief bist du den kannst du irgendwan nachmessen
ich glaube das die für den Thomas anders gebsut werden ich habe meine von einem bekannten der einen KFZ berieb hat
Hab auch CS-Federn und da sollen die engen Windungen oben sein, heute verbaut, und dann steht die Schrift auf den Kopf, vorne geht es gar nicht anders....
wie gesagt, heute verbaut
hi öh nee die habe ich heute erst eingesetzt
und die NEUEN 17/18 angetestet
wie Tief kann man einen Smart bekommen wen man eine Sonderlösung findet?
was für eine Waschbox
Ok dan muss ich die HA Federn morgen drehen das ist ja schnell erledigt aber meiner ist Vorne höher hast du etwas verändert ggf den kleinen Begrenzer was gekürzt
nix, Brabus-Dämpfer drin und nur die Federn getauscht.
das Drehen der Feder wird nix bringen ! :(
jo gedreht und den Hifdraufsrahmen im eingefederten Zustand Neu Festgezogen brachte ca 1cm
mal sehen wie die 17/18 zoll aussehen oder er noch tiefer muss
Morgen Abend poste ich mal Bilder
Habe einmal mit 17er rundum und einmal 17/18er Felgen Bilder beide mit 30/40 cs low tech federn
@ Smartville -->> Geile Griffe wo gibts die??? 8-)
so nun die Bilder
In BEIDEN fahrzeugen sind Low Tec 30/40mm verbaut
Im Silbernen Passion Orginal Dämpfer
Im Schwarze Brabus Dämpfer
    • HALLO  Der Smart 451 CDI 33KW Bj.2007 meiner Tochter zickt rum. Euer fachmänischer Rat ist gefragt da ich selbst nicht mehr weiter komme. Ich habe beim Smart die Kupplung gewechselt,sowie alle Simmeringe. Alles wieder zusammengebaut und seither hab ich diesen Mistfehler drin .Bauteil B60 Abgasdrucksensor. NICHT DIFFERENZDRUCKSSENSOR ! Die Werte vom Differenzdrucksensor liegen zwischen 0 und 20mbar je nach Fahrstil. DPF zeigt 0g Asche und 0 Rußgehalt an. Hab grad eben trotzdem eine Regenerationsfahrt angestoßen war alles ok.aber halt keine Leistung,weil dieser Fehler hinterlegt ist. Manchmal ist er löschbar und meistens nicht und er kommt gleich wieder. Mir gehen langsam die Lösungen aus was es sein könnte .Achja, der Abgasgegendrucksensor wurde schon 2 x getauscht.AGR,wurde gereinigt ,Wastgate ist Leichtgängig ,Ansaugbrücke ausgebaut und gereinigt.Kabelbaum geprüftjede einzelne Ader war soweit ich es beurteilen konnte in Ordnung ,hatten alle durchgang.Diagnosegerät war Xentry sowie Mucar. Bin absolut Ratlos.wenn jemand Ratschläge hat oder das gleiche schon hatte oder helfen kann wäre toll. Ist das Auto von meiner Tochter die jetzt leider mit Bus und Bahn rumfahren muss. Grüssle aus Karlsruhe
