maxemilio
Display Ganganzeige gänzlich leer
Hallo an Alle,
ich bin neu hier. Mein Auto: 2005er Smart cdi, 61 PS und rundrum 195 Bereifung. Mehr nicht, da mein Hund ein gepflegtes Auto zuverlässig verhindert.
Mein Problem:
Vorgestern stellte ich meinen Smart wie immer im Rückwärtsgang und mit angezogener Handbremse ab.
Nachts wollte ich nochmal weg fahren und nichts ging.
Beleuchtung usw. funktionieren. Die Ganganzeige blieb und bleibt seither jedoch gänzlich ohne Anzeige; keine Balken, Zeichen, etc.. Einfach ganz leer.
Sicherungen wurde gestern alle gezogen und geprüft, Batterie für 15 Minuten abgeklemmt, Bremspedal mehrfach für 5-10 Minuten malträtiert.
Ganganzeige bleibt gänzlich ohne Anzeige.
Was kann das Problem sein? Der Bremslichtschalter?
Übrigens: Das Fahrzeug steht mit der Schnauze bergauf und im Rückwärtsgang in einer Auffahrt.
Besten Dank vorab - Andreas
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit.
Hallo nochmal an Alle,
hat keiner eine Idee was mein Smart hat hat? Ich kriege den Rückwärtsgang nicht raus und kann nicht starten.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Gruß Andreas
Hatte ich vor zig Jahren auch mal:Klick!
Zwischenzeitlich war der kleine beim Smarten Service.
Der Kupplungsaktuator war defekt und die Ursache des gänzlich leeren Displays sowie des Startproblems.
Gruß an Alle - Andreas
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
