slide
Suche Räder für 450, 4xkpl oder 2xvorne f. Winter
ich suche Kompletträder für einen 450 pulse, also vorne Trennscheibe und hinten normal. Folgendes wäre möglich:
- 4x Sommerreifen auf irgendwelchen Felgen
- 2x Winterreifen für vorne auf Stahlfelgen
Bitte nicht zu alt, mit ausreichend Profil, nicht auffällig schief abgefahren, keine Dellen in der Felge oder defekte Seitenwände o.Ä..
Und das ganze noch im Großraum Fulda oder östliches Rhein Main Gebiet.
Ciao
Niels
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
Keiner was da?
habe 4 Kompletträder auf Stahlfelgen. Die Sommerreifen haben noch 5mm Profil sind aber schon was älter. Contis in 135er u 175er. Liegen seit ca. 5Jahren im Keller rum.
Bei Interesse PN.
Abzuholen in der Nähe Wittlich.
SG
RatzFatz
Hallo ,
mit Rhein - Main - Gebiet könnte ich dienen , wenn auch nicht östliches :o
ich habe noch einen Satz orig. Stahlfelgen mit Serienbereifung vom 450er da .
Wenn das interessant wäre suche ich die mal raus für weitere bzw. nähere Angaben .
Dieter
Danke für die Antworten, PN's sind raus.
Noch weitere Angebote?
    • Moin,   ich hatte auch ein klopfendes Geräusch, ganz ähnlich dem in deinem Video. Bei mir war es der Luftfilterkasten, der ein klopfendes Geräusch im Leerlauf erzeugte, weil er nicht mehr fest an Ort und Stelle saß. Ich behalf mir mit einem Stück Neopren, welches ich unter den Luftfilterkasten geklemmt habe, das Klopfen ist damit Geschichte. Zuvor hatte ich ein helleres "Klackern" welches von der Ladeluftkühlerlüftungnszarge verursacht wurde, dafür  gibt es Silikon Formstücke vom MoPf, damit war auch dieses Geräusch abgestellt. Ich würde mal den Motordeckel entfernen und die Teile wie Luftfilterkasten, Zarge des Ladeluftkühlers beim Turbo, etc. mit der Hand festhalten - so konnte ich sehr schnell die Geräuschemittenten in meinem Motor feststellen.   Das Geräusch, welches von der Kupplung kommt und von @Ahnungslos ins Spiel gebracht wurde kling nach meinem Empfinden im Video deutlich harscher und lauter, sobald der Motordeckel entfernt wurde und man die klappernden Anbauteile durch Handauflegen ausschließen kann, kann es natürlich immer noch die Kupplung sein.   viel Glück bei der Suche Marc
