ReneJumeau
Fehlerspeicher flüchtig ???
Salü liebe Smart'ies,
ich hatte das Thema schon mal kurz nebenbei in einem anderen Thread erwähnt, aber jetzt hat sich's bestätigt und ist vielleicht ein eigenen Eintrag wert:
Meine Motorelektronik-Warnleuchte springt an (nur manchmal, keine gravierenden Probleme, nur gelegentliche leichte Zündaussetzer) und bleibt gelb für so ca. 3-4 Wochen.
Dann plötzlich: weg - keine Warnleuchte mehr an. Ohne ein Zutun!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gibt es da einen 'Verfallstimer'???
Rene
welches Baujahr fährst du? Es gibt die Zündkontrolle, welche Fehler feststellt und auch in den Fehlerspeicher schreibt. Es kann bei _starken_ Bodenwellen zu Fehldiagnosen der Bordelektronik kommen, dann geht das gelbe Licht an. Allerdings sind 3-4 Wochen zu lange. Ich würde mal danach sehen lassen. Gehe in ein SC Deines Vertrauens und lasse Dir einen geben, der nicht nur schwallt.
Hi 'Renningen',
hat nichts mit Bodenwellen zu tun. War bereits zwei Male in SC's, dort erhalte ich stets nur die Aussage, der Fehlerspeicher müsste stets nicht flüchtig sein.
Thanks
Rene
es geht um die "Fehlerdetektion" Es wird ein Fehler im System erkannt, da dieser aber nur _einmal_ auftritt erlischt die Kontrolleuchte. Auf die Aussagen im SC würde ich mich nicht verlassen, das sind keine Sw-Techniker. Wenn Du Glück hast haben die das letzte Service Manual oder Amendment dazu gelesen- wenn nein, dann wird irgendeine Story dem Kunden erzählt.
Der Fehler tritt aber nicht einmal auf, sondern im Falle des Falles werden gleich mehrfache Zündaussetzer in kurzer Folge reingeschrieben, dann hat sich das Problem wieder für einige Wochen. Wenn dann nicht ausgelesen wird, sind die Fehler im Speicher irgendwann von selber weg,
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
