lorinser
Suche Kotflügel BayGrey
Suche für Vorne Links und Hinten Links (Fahrerseite) jeweils einen Kotflügel in BayGrey ohne Beschädigung für Smart 450 Cabrio Facelift.
Gruß aus Köln
Hallo, kann ich Dir in nagelneu anbieten, bei Interesse kurz melden.
Vorne hat sich erledigt, brauche nur noch einen Hinten Links..... :)
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht (Hoffentlich nicht wegen einer defekten Kupplung) 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
