MaxsSmart
DZM und Uhr SMART 451 cdi
Hallo liebe Smarties und einen schönen ersten Mai.
Wollte mal nachfragen ob man in den SMART 415 cdi von 10/2011 die DZM und Uhr nachrüsten kann. (Modell gepflegt).
Liebe Grüße
Max
Spinat schmeckt am besten, wen man ihn kurz vor dem servieren durch ein saftiges Steak ersetzt.
Das geht sogar ganz easy!
Du musst aber beim Kauf aufpassen, daß es die richtigen für den MoPf sind, die unterscheiden sich nämlich von der Halterung her von denen für den 451er Vor-MoPf!
Und der Diesel hat eine andere Skalierung als der Benziner, das muß man ebenfalls beachten. Du brauchst also für den cdi explizit die Instrumente für den Diesel.
Die erkennst Du am DZM an der Skalierung bis 5000 1/min, die des Benziners geht nämlich bis 7000 1/min!
Wie der Einbau geht, wäre dort beschrieben! :)
Beim 451er Smart braucht man nicht mal mehr ne Freischaltung, die beim 450er erforderlich war! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.05.2013 um 15:47 Uhr ]
Cool
Danke für die schnelle Hilfe:)
Dann bekommt die Freundin von meinem Dad bald bestimmt DZM und Uhr:)
Wie waere es hiermit?
:-D :-D :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
