sercio
(S) RIMSTOCK Smartie Felgen 16"
Weiss einer wo ich diese Felgen günstig bekomme? Auf Ebay gehen die Dinger ab 700 los ohne Bereifung. Da bin ich mal Locker bei 1000€ :/
Vielen Dank im Vorraus!
P.S.
Hier Bild von den Felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 28.04.2013 um 16:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 28.04.2013 um 16:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 28.04.2013 um 16:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sercio am 28.04.2013 um 16:07 Uhr ]
Reifen.com ab unter 800€, je nachdem welchen Reifen Du nimmt.
Mit Marangoni Reifen hab ich 830€ bezahlt, aber diese Reifen würde ich nicht wirklich weiter Empfehlen :(.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo, keine Ahnung was du günstig nennst :-?
aber schau mal bei zB bei Reifentiefpreis24, reifen.com oder oder vorbei. Dort hast du auch die freie Reifenwahl je nach Geldbeutel und/oder Anspruch
grüße Coffeefriend
@ sercio
Frag doch mal bei dem nach bei dem du die
Bilder genommen hast???
Und diese Dimension ist nicht die STANDART Variante
Bei welchem ebay guckst Du denn???
Felgen kosten 543 Euro und komplett kostet das Ganze ab 759 Euro.
Am besten mal bei www.ebay.de nachsehen, da gibt es die sogar zum kaufen.
Oder so wie Du das machst, am bestren die Anderen für dich such en lassen. :-D
gut das ich da bin.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
