TS75
Öltropfen im unteren rechten Bereich
Hallo!
Ich hab die Tage unter meinen Smart geschaut. Blickt man von hinten auf den Motor ist unten rechts so ne eckige Blechdose. Daneben ist so ein abgerundeter Bereich mit einer Schraube. An dieser Ecke steht ein bisschen Öl rum. Sieht nicht so aus als käme es von weiter oben. Kann mir evtl. jemand nen Tip geben was sich genau an der Ecke befindet, denn die Anleitung gibt zum Aufbau des Motors ja mal grad gar keine Hinweise.
Danke Euch schonmal vorab, Thorsten
Ölfiltergehäuse mit Kühler, Ölwanne???
Bilder wären hilfreich, aber was bringt´s Dir, wenn Du weisst wie es heisst.
Beispielbild
Die "eckige Blechdose" kann eigentlich nur der Ölkühler sein.
Meinst du links oder rechts daneben?
Links kommt noch der Ölfilter und darüber der Öldruckschalter.
Rechts kommt nur noch Kurbelgehäuse und das Ölpeilstabrohr.
An die Stelle kommt man ja gut ran, am besten mal sauber machen und ne Runde fahren. Dann schauen wie es aussieht und am besten noch ein Bild machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 22.04.2013 um 16:55 Uhr ]
Ha, sehr geiles Bild. Das Öl steht rechts neben dem Kasten. Auf dem Beispielbild sieht man ja unten am Kurbelgehäuse so ne silberne Schraube, die direkt bei der Ölwanne. Genau da isses.
Entweder kommts aus der Ölwannendichtung oder halt bei der Schraube raus. Ich mach mal sauber und berichte weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 23.04.2013 um 18:40 Uhr ]
Ich versuchs mal mitm Bild dazu
Ölig
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 23.04.2013 um 18:43 Uhr ]
Ich tippe mal das es die Ölwannendichtung oder sogar die Wanne selber ist. Ich musste vor 2 Monaten auch meine Ölwanne tauschen lassen weil sie undicht war. Ich würde dann gleich eine mit Ablassschraube einbauen ;-)
So, die Stelle hab ich mal gereinigt. Nach ein paar Kilometern fahrt (Baumarkt Tour wegen Tesamoll :) ) hab ich nochmal nachgesehen. Sieht noch trocken aus. Ist wahrscheinlich wirklich die Wannendichtung. Sehr beruhigend.
    • Die Frontkamera ist nicht zum Fahren geeignet. Sie dient wie die Rückkamera zum Einparken. z.B. Wenn der Vordermann eine Anhängerkupplung hat...oder generell, wenn man in extrem engen Parklücken um jeden Zentimeter rangieren will, ist so eine Kamera schon eine Arbeitserleichterung.   Ich habe noch eine Luxus-Variante, bei der ich zwischen 3 Perspektiven wechseln kann. (Normal, Vogel und 180°). Normal reicht um z.B. 5mm vor der Garage zu parken. Vogel ist praktisch für Anhängerkupplung beim Vordermann oder wenn man exakt auf der Parklinie stehen will. 180° nutze ich gerne um aus engen Parkhäusern herauszufahren. Meist steht links und rechts eine Mauer, die einfach die Sicht so behindert, dass man erst die Fußgänger sieht, wenn man den Gehweg überquert...dann ist es meist eh zu spät.   Und jetzt auch an alle Alpha-Männer: Mir ist das egal, ob ihr die geilsten Fahrer seit und ohne diesen Schnickschnack zurecht kommt. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten, weil es für mich einfach eine Erleichterung ist.
