TS75
Öltropfen im unteren rechten Bereich
Hallo!
Ich hab die Tage unter meinen Smart geschaut. Blickt man von hinten auf den Motor ist unten rechts so ne eckige Blechdose. Daneben ist so ein abgerundeter Bereich mit einer Schraube. An dieser Ecke steht ein bisschen Öl rum. Sieht nicht so aus als käme es von weiter oben. Kann mir evtl. jemand nen Tip geben was sich genau an der Ecke befindet, denn die Anleitung gibt zum Aufbau des Motors ja mal grad gar keine Hinweise.
Danke Euch schonmal vorab, Thorsten
Ölfiltergehäuse mit Kühler, Ölwanne???
Bilder wären hilfreich, aber was bringt´s Dir, wenn Du weisst wie es heisst.
Beispielbild
Die "eckige Blechdose" kann eigentlich nur der Ölkühler sein.
Meinst du links oder rechts daneben?
Links kommt noch der Ölfilter und darüber der Öldruckschalter.
Rechts kommt nur noch Kurbelgehäuse und das Ölpeilstabrohr.
An die Stelle kommt man ja gut ran, am besten mal sauber machen und ne Runde fahren. Dann schauen wie es aussieht und am besten noch ein Bild machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 22.04.2013 um 16:55 Uhr ]
Ha, sehr geiles Bild. Das Öl steht rechts neben dem Kasten. Auf dem Beispielbild sieht man ja unten am Kurbelgehäuse so ne silberne Schraube, die direkt bei der Ölwanne. Genau da isses.
Entweder kommts aus der Ölwannendichtung oder halt bei der Schraube raus. Ich mach mal sauber und berichte weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 23.04.2013 um 18:40 Uhr ]
Ich versuchs mal mitm Bild dazu
Ölig
[ Diese Nachricht wurde editiert von TS75 am 23.04.2013 um 18:43 Uhr ]
Ich tippe mal das es die Ölwannendichtung oder sogar die Wanne selber ist. Ich musste vor 2 Monaten auch meine Ölwanne tauschen lassen weil sie undicht war. Ich würde dann gleich eine mit Ablassschraube einbauen ;-)
So, die Stelle hab ich mal gereinigt. Nach ein paar Kilometern fahrt (Baumarkt Tour wegen Tesamoll :) ) hab ich nochmal nachgesehen. Sieht noch trocken aus. Ist wahrscheinlich wirklich die Wannendichtung. Sehr beruhigend.
    • Hallo Smarties,   Mir ist leider vor 2 Wochen beim 120kmh auf der Autobahn mein Glasdach geplatzt und in kleinen Teilen auf mich gefallen. Zum Glück bin ich nicht zu sehr erschrocken und es ist sonst auch nichts passiert. Ich bin jetzt seit 2 Wochen mit meiner Versicherung und Werkstatt am rätseln wie ich das Problem gelöst bekomme. Original Dach ist nicht mehr lieferbar, Werkstatt ist also raus. Jetzt bin ich am überlegen mir das Kunststoff Dach von Pure (ich fahre einen 2002 Passion) zu kaufen. Gibt es beim online Händler für 99€ und sollte wohl auch passen. Ich habe ein paar umbauen gefunden aber eher von Kunststoff auf Glas Dach. Da ich durch den Schaden eigentlich ich beim Glasdach bleiben will, kommt mir der Umbau sinnvoll vor. Hat jemand von euch schon mal so ein Dach selbst eingeklebt und hat eine Anleitung und weiß welcher Kleber freigegeben ist? Ich freu mich auf unser Feedback und hoffe nicht das es eine total doofe Idee ist.    grüsse Daniel
