OnWhenReady
ESP Teilenummer Fortwo Cabrio 2003 45kw
Hallo liebes Forum. Mein Name ist Dominik und wir haben uns vor ein Paar Tagen einen Smart Fortwo Cabrio zugelegt. Der Vorbesitzer muss leider noch das ESP Steuergerät austauschen, weiß jedoch nicht die Teilenummer. Weiß eventuell jemand von euch diese Nummer oder hat Ahnung, wie/wo ich diese rausfinden kann. Im Smart Center waren die lieben Leute leider nicht sehr nett und wollten mir die Nummer nicht verraten.
Daten: Smart Fortwo Cabrio, 45kw, EZ: 07/2003
LG, Dominik
Was ist denn das Problem, weshalb dieses Steuergerät ausgetauscht werden soll?
Und noch viel wichtiger, ist es tatsächlich ein echter 2003er?
Die Erstzulassung alleine hat noch gar nichts zu sagen!
Welchen Hubraum hat er denn, 599 ccm oder 698 ccm?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2013 um 20:26 Uhr ]
Vielen Dank für die Antwort. Hubraum ist 698ccm, laut Zulassung. Der Kabelbaum der zum Steuergerät führt wurde von einem Nagetier durchgeknabbert und dann auch gewechselt. Denke, dass das Gerät aber wohl auch einen Kurzen bekommen hat, da nach dem Abholen der Karre nach ca. 2-3 km die ABS- und ESP-Warnleuchte zu leuchten begann. Habe dann im SC eine Diagnose machen lassen (der Vorbesitzer hat mich darum gebeten). Diagnose: Interner Fehler im ESP-Steuergerät. Abhilfe: Erneuerung des Geräts (N47-5)
    • Und hier die Legende dazu:    CS: Crankshaft (Kurbelwelle – der Hauptantrieb) ALT: Alternator (Lichtmaschine / Generator) WP: Water Pump (Wasserpumpe) AC: Air Conditioning (Klimakompressor) PS: Power Steering (Servopumpe) ID: Idler (Umlenkrolle) TP: Tensioner Pulley (Spannrolle)   Interessant ist übrigens, daß der Umschlingungswinkel zur übertragenenen Leistung paßt, wenn die Konstrukteure ihren Job gut gemacht haben. Hier laufen über CS und ALT die höchsten Leistungen, die Winkel sind um 180 Grad. Über WP, PS und AC laufen nur kleinere Leistungen, sie haben hier um die 90 Grad Winkel. ID hat überhaupt keine Leistung, hier ist oben rechts auch ein sehr kleiner Winkel möglich. TP tanzt etwas aus der Reihe.    WP und TP werden von der Rückseite des Riemens angetrieben, hier sind nur recht kleine Leistungen möglich, was auch wieder paßt.
