latentlocke
starline felgen von hinterachse auf vorderachse?
kurze frage. hab nen smart 450 bj 99 mit original starline felgen. vorne 135er, hinten 175er.
nun sehen die 135er irgendwie nach spielzeug aus und will aber auch kein vermögen für breitere felgen ausgeben. mein gedanke: ich kauf mir nochmal günstig den gleichen satz räder oder nur die 175er für die hinterachse und ziehe diese vorne drauf. geht das und ist es zulässig?
Das geht nicht aufgrund der total anderen Einpresstiefen der Felgen an der Hinterachse!
Schraub doch mal eine von Deinen hinteren vorn drauf, dann weisst Du, was damit gemeint ist! ;-)
danke für die schnelle antwort. verstehe die problematik. wollte lieber erst fragen, bevor ich wild rumschraube. dann leider nicht. kann mir jemand ne günstige variante emofehlen? hab keine ahnung, auf was ich achten soll, wenn ich suche. nehme an, die felgen für ein 451er passen dann auch nicht
Am 14.04.2013 um 22:56 Uhr hat latentlocke geschrieben:
Eigentlich passen die nicht, die haben nämlich ebenfalls andere Einpresstiefen.
Allerdings könnte man die des 451ers mit Distanzscheiben auf dem 450er fahren, umgekehrt geht es nicht!
Man benötigt dazu allerdings auf jeden Fall eine Einzelabnahme, weil die entsprechenden Gutachten für die Felgen dann natürlich nur für den 451er gelten!
Es gibt für den 450er Smart ein reichhaltiges Felgenprogramm des Zubehörhandels!
Mach doch einfach mal einen Suchfred im Biete/Suche/Tausche Bereich auf!
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
