NCIS
Schaden an Smart 451 cdi, was meint Ihr dazu?
Hallo Leute,
mein Smart hat am Mittwoch vor Ostern wieder mal das alte "Notlaufproblem" gehabt.
Dachte ich jedenfalls :( nach einem Motorneustart gab es sofort wieder den Notlauf und die Temperaturwarnleuchte ging an. Ein Blick in den Kühlwasserausgleichsbehälter zeigte das dieser komplett leer war.
Also an der Tankstelle Kühlmittel besorgt, reingefült und weitergefahren.
Das ging auch ein paar Kilometer gut. Ich musste nach kurzer Fahrt wieder Kühlmittel nachfüllen.
Zuhause angekommen habe ich den Behälter wieder komplett gefüllt.
Am nächsten Morgen war der Stand wie am Abend und es fehlte kein Tropfen.
Doch schon kurz nach dem Start kam weisser Dampf aus dem Auspuff.
Ich habe mich dann entschieden das Auto nicht mehr zu bewegen. Zum Glück konnte ich mir über das Smartcenter einen Leihwagen besorgen und das weitere Vorgehen absprechen.
Am Freitag (Karfreitag) habe ich den Smart dann ins Smartcenter geschleppt.
Am Samstag wurde nach dem Fahrzeug geschaut und ich bekam telefonisch folgende Auskunft.
- Starker Wasserverlust.
- Wasserpumpe OK.
- Wasser im Turbolader.
- Wasser in Zylinder 1+2 (mit Endoskop gefunden).
Zur Suche nach der Ursache müsste am Dienstag der Motor zerlegt werden.
Am Dienstag gab es leider keine neuen telefonischen Infos.
Ich bin dann nach Feierabend mal ins SC gefahren um zu erfahren was los ist.
Mir wurde mein Smart gezeigt. Er stand auf der Hebebühne. Der Motor war ausgebaut und ziemlich zerlegt.
Am Motorblock und am Zylinderkopf wurden keine Schäden festgestellt.
Als Ursache für das Wasser im Motor wurde mir erklärt sei ein Defekt an der Abgasrückführung verantwortlich.
Der Auspuff und der DPF wären durch das Wasser auch zerstört worden.
Die Reparatur würde noch etwas dauern.
Heute, also am 10.04. konnte ich meinen Smart wieder abholen.
Es wurde folgendes getauscht:
- Komplette Auspuffanlage
- Ansaugdrossel
- Abgaskühler
und jede Menge Kleinkram.
Der Motor und der Turbolader wurden nur getrocknet.
Zum Glück habe ich eine Anschlussgarantie abgeschlossen und war mit nur :(( 1.200.-€ Eigenanteil dabei.
Von Smart gab es keine Kulanz. Für ein nichteinmal 3 Jahre altes Fahrzeug finde ich das sehr schwach.
Ich habe diesbezüglich auch eine Beschwerde bei der Hotline gemeldet.
Egal, mir geht es jetzt um folgendes.
Wie schätzt Ihr das Fahrzeug und die Reparatur ein.
Motor und Turbolader nur getrocknet. Das Wasser hat keinen Schaden im Motor angerichtet.
Ich weiss nicht wie ich dem Fahrzeug jetzt noch trauen kann.
Bevor ich da jetzt ständig neue Kosten an der Backe habe würde ich ihn wohl lieber verkaufen.
Oder habe ich da jetzt zuviele Bedenken und kann den kleinen ohne große Angst weiterfahren.
Irgendwie kommt mir die Reparatur spanisch vor.
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
