badbrain
(B)Smart Bj.11/1999
Hallo,Biete Smart ForTwo Bj.99-->EZ 08/2000 an. Ist ein Pure mit 33kW/45PS mit 599ccm Motor. Laufleistung 183643km,bei 120000km bekam er einen Austauschmotor. Rechnung von Fachwerkstatt vorhanden. Auspuff defekt und ne Inspektion ist fällig. TÜV hat er bis 08/2013 und auch noch zugelassen. Melde ihn ab,wenn ihn einer will. Km kommen aber keine mehr dazu.
Seine Farbe ist so eine Art Neongrün(mein Vorbesitzer arbeitete bei Freenet,ich bin Zweitbesitzer des Wagens),die Zelle ist schwarz. Innen ist er blau. hat die Uhr drin und den Ascher und das Fach unterm Fahrersitz. Ladrraumabdeckung besitzt er auch. Bilder gibts gleich bzw. auf Anfrage bei mir.
Bilder gehen nur über ein Upload im Netz? Nichts Hochladen vom Rechner aus? Bräuchte mal Hilfe zumindest für ein Bild hier.
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
