Wuschl
Handbremsen tausch ???!!!
sally zusammen,
hat einer von euch schonmal
beim 451er die handbremse
(komplett) getauscht?!
also den teppich beseite nehmen
und die schrauben loesen, soweit
sogut, ...
was kann passieren?!
auf was ist zu achten?!
danke schonmal! :-D
der wuschl
hat dies noch nie einer gemacht?! :-D
Hallo TE,
Du Nervensäge ...... schon mal Mütterchen Google bearbeitet.... :-D
Hier eine Variante von Vielen: Auf Seite 4 geht's los. Gleich wie beim Typ 451. Unter dem Bremshebel ist eine "wellenförmige Klammer" befestigt. Die habe ich beim Ausbau der Teppichs übersehen.
www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Anleitungen/Motor_ausbauen.pdf
Copyright liegt beim User Möma !!!
Gruss Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 04.04.2013 um 18:58 Uhr ]
"du Nervensäge ... "
was isn hier los?!
und vorallem wer oder
was ist denn TE?!
:o :o :o
bitte um aufklaerung !!!
ps: danke fuer den link
Ich denke mal, TE soll Themenersteller heissen!
Zumindest ist dies normalerweise die Abkürzung dafür! ;-)
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
