Smarti-1
Smart ForTwo MC 01
Guten Tag zusammen, ich such ein Gutachten für die Reifen Kombienation Schmidt Felgen Spece vorne 6,5JX16 H2 KBA 45467 und KBA 45468 würde mich freuen was von euch zu hören,
vorne 195/40 Z16
hinten 215/35 Z16
hat da jemand was?
mfg Olaf
Schau mal in Deine Mehlbox! :)
P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht, damit meine ich Deine Homepage, die als Häuschen oberhalb Deiner Postings auftaucht!
Du hast wie viele andere den Fehler gemacht, die Homepage in Deinem Profil mit www. zu beginnen.
Dann setzt aber die Software noch was davor, was dafür sorgt, daß es nicht funktioniert!
Du musst von der Syntax her genau diese Schreibweise einhalten, damit es funktioniert: http://www.Homepage
Dann klappt's auch mit der Nachbarin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.03.2013 um 14:52 Uhr ]
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
