Mesh
450 scheppert beim anfahren
Wenn Du mal den Smartie anhebst und jeweisls an einem Rad drehst, müsstest Du hören ob sich da was in die Bremsanlage reingemauschelt hat.
@ Tuix: Haahaahaaa :-D
Danke Otto. Ich versuche es mal so, wenn dann nichts geht, wird das Rad abgenommen.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 28.03.2013 um 09:43 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
des rad muss runter... kommst sonst nicht an des blöde blech ran.. ;-)
Jo und wenn, dann warte ich bis ich eh zum Reifenwechsel gehe muahahaha 8-)
Grüsse
-Mesh-
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
