imx79
Smart geht nicht Starten! R geht nicht weg! BLS bereits getauscht.
Hallo und Hilfe! Unser Zerg lässt sich nicht mehr starten! Baujahr 99, 45 PS, benzin.
Wir haben ihm abgestellt mit R. Vor zwei Wochen (so lange suchen wir schon den Fehler) wollten wir ausrücken, da springt der nicht mehr an. R geht nicht weg egal in welche Stellung der Hebel gedrückt wird. R scheint auf. Man hört Geräusche wenn der Knüppel bewegt wird, das heißt dieses Aktuatording macht was. Wir sind drunter und haben auch gefühlt dass dieser Stift hin und her Fährt. Zuerst haben wir eine neue Batterie eingebaut. Nichts. Nun haben wir auch den BLS neu gegeben. Noch immer nichts.
Könnt ihr vielleicht helfen? Ich verzweifle schön langsam.
Recht herzlichen Dank!
Den Schaltknauf mal in N mit getretener Bremse und danach den Wagen leicht vor zurück schieben.
Achtung er kann danach unkontrolliert wegrollen wenn man nicht aufpasst oder sich dabei jemand im Wagen befindet der rechtzeitig die Bremse tritt ;-)
Danke. Ok haben wir heute gemacht. Hin und her geruckelt, plötzlich rollte er, blieb aber auch nach ein paar cm von selbst wieder hängen, so als würde was einrasten. Dabei war die Zündung an Hebel mit Bremstritt auf N. Während der Ruckelei waren Schaltgeräusche aus dem Motorraum zu hören. Aber R ist immer noch da.
Hat bitte noch jemand eine Idee oder einen Tipp. Oder vielleicht gar eine Lösung? Danke!
An einer Lösung wäre ich ebenfalls sehr interessiert, denn seit gestern haben wir das gleiche Problem!
Moin!
Zieh mal die große Sicherung ( Nr 27 glaube ich ) raus und warte mal ein paar Minuten. Dann wieder rein stecken - kann schon mal helfen!
Viel Erfolg,
Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
    • Das ist auch eine Glaubensfrage.  Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren.  Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art.  Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch.  Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
