FAB4
(Beifahrer) Airbag-Kontrolleuchte
bis jetzt habe ich schon sehr viel Hilfe vom Smart-Forum bekommen und hoffe, dass Ihr mir auch diesmal weiterhelfen könnt.
Ich habe meinen Beifahrer-Sitz ausgebaut um ein Navi darunter zu montieren und habe natürlich auch den Stecker für den Beifahrer-Airbag herausgezogen.
Seit dem ich wieder alles montiert habe, leuchtet die Airbag-Kontrolleuchte im Tacho.
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob der Stecker richtig herum eingesteckt ist (geht in beide Richtungen rein).
Kann mir jemand sagen wierum er gehört.
Farben der Kabel: lila-gelb, lila-braun und blau,
braun.
Ich habe allerdings schon beide Richtungen ausprobiert und die Kontrolleuchte geht nicht weg.
Muss ich jetzt ein Smart-Center aufsuchen, oder kennt jemand eine andere Möglichkeit.
Vielen Dank
Fabian
Hallo FAB4,
ich kann dir zwar nicht sagen wierum der Stecker rein muss aber die Leuchte geht erst weg wenn mann den Fehlerspeicher löscht. Und das machen die im SC. (
Macht auch Sinn, denn bei einem Wackelkontakt wäre eine korekte Funktion nicht gewährleistet. So geht bei einer Fehlfunktion die Lampe an und man fährt in die Werkstatt.
Gruss Gerhard
Wird die Zündung eingeschaltet bei ausgebautem Sitz oder Kombiinstrument gibts nen Fehler im Airbagsteuergerät. Den kann nur das SC wieder löschen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ich hab auch schon mal den Beifahrersitz ('98er Smart) ausgebaut, aber es waren keine Kabel bzw. Stecker zu entfernen. Wohl unter dem Teppich auf Sitzhöhe habe ich einen nicht angeschlossenen Stecker gefunden der mit nicht originalem Krepband befestigt wurde. Hat da mein Vorbesitzer vielleicht etwas gefummelt? Wie sieht der anschluss am Sitz aus. Ich würde sagen am meinem Sitz gibt es keine elektrischen Anschlüsse.
Mit bestem Dank u. Gruss
Snapy
Seitenairbags gab es erst ab Mai 99
@cbffm + roberttt,
das wird wohl der Grund sein, aber eigentlich ging es ja um den Beifahrer-Airbag in dem Posting von FAB4.
Der nicht angeschlossen Stecker unter meinem Beifahrersitz könnte bei Montage eines Kindersitzes für die Abschaltung des Beifahrer-Airbags sein ?
Gruss Snapy
Danke für die Antworten von euch allen.
Ich war gestern beim SC und habe den Fehlerspeicher löschen lassen.
Das ging wirklich sehr fix und hat mich keinen einzigen Euro gekostet.
Fand ich wirklich nett. (Normalerweise ziehen die Dir doch für alles das Geld aus der Tasche.)
Und nebenbei habe ich auch noch gelernt, dass man den Airbagstecker in beide Richtungen einstecken kann. (beides Richtig).
Grüsse
Fabian
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:   und:     Hier gehen ja die Meinungen, ob die Befestigungsschraube eine "Dehnschraube" ist oder nicht, auseinander.....wäre mir schlußendlich aber auch egal.   Wenn die Schraube wiederverwendbar ist/sein sollte (wovon ich mal ausgehe) und mit den beschriebenen Methoden "ungefähr" befestigt wird und dann dauerhaft hält und der Injektor zum Brennraum hin (an der Kupferdichtung) auch dauerhaft dicht hält.....ist der Zweck doch erreicht. So weit werden die Anzugsmomente wohl so oder so nicht auseinander liegen.....   Und vermutlich/wahrscheinlich könnten viele Reparateure weltweit ähnlich verfahren.....und diese Schrauben an den Stellen auch wiederverweden.   Und wie ich es schon erwähnte: Auch in vielen anderen Anwendungen (nicht nur an Smarts) habe ich schon erfolgreich Schrauben wiederverwendet, deren stete Erneuerung empfohlen wurde/wird (bei Unsicherheiten gibt es ein wenig Loctite-Schraubensicherung)......(wenn ich es recht erinnere nur bei ZK-Schrauben und manche an Pleuelfüßen nicht, diese nur NEU).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
