r1200gs71
Smart bremst extrem stark
Als ich meinen CDI Bj 2000 gekauft habe, haben wir hinten Bremsbacken und Radbremszylinder erneuert. Mein Vorbesitzer hatte auf alten Bremsscheiben vorne neue Beläge montiert. Jetzt bremst der Smart so abrupt stark wie wenn man mit links auf das Pedal treten würde.Also habe ich jetzt Scheiben vorne mit Beläge erneuert Bremsflüssigkeit getauscht mit Entlüften.
Er bremste die ersten 2 Wochen noch gut und jetzt wieder so abrupt.
Woran kann das liegen ?
Gruß Frank
da solltest du mal auf einen prüfstand fahren, ist ja bei einer guten überwachungsorganisation kein problem!
es besteht die möglichkeit, das dein bremsdruckminderer defekt ist und nach hinten zu macht!
dann ist die bremswirkung vorn zu hoch. aber der prüfer kann ja eigentlich die geforderte abbremsung an hand des radumfanges errechnen!
sollte man meinen..... :roll:
LG Steffi & Holger
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
