smartfriends-hamburg
Stammtisch der smartfriends-hamburg am Freitag den 08.03.2013
01. smartemoni
02. smarteMaria
03. stage114
04. Murmel
05. grundi
06. Mr. Eight vielleicht
07. LadySchany inkl. Krümelfee
08. DJ David
09. Bredti
10. yueci
11. Kay
12. oz42, vll. mit Anhang
13. Sascha (*wink* an Marc & Kay)
14. tartan
15. Sabine
16. Marco
17. Pulsedriver
18. Charly
19. Manu
20. Promo
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Wir sind auch mal wieder dabei!
01. smartemoni
02. smarteMaria
03. stage114
04. Murmel
05. grundi
08. DJ David
09. Bredti
10. yueci
11. Kay
14. tartan
15. Sabine
16. Marco
17. Pulsedriver
18. Charly
19. Manu
20. Markus (älterer Frischling )
21. Kilian (Sohn von älteren Frischling )
01. smartemoni
02. smarteMaria
03. stage114
04. Murmel
05. grundi
08. DJ David
09. Bredti
10. yueci
11. Kay
14. tartan
15. Sabine
16. Marco
17. Pulsedriver
18. Charly
19. Manu
20 .Promo
21. Markus (älterer Frischling )
22. Kilian (Sohn von älteren Frischling )
:-D endlich hab ich mein Passwort wieder gefunden und kann mich melden. :-? Leider hab ich am Freitag um 18:30 h einen Termin und kann deswegen nicht erscheinen. Ging leider nicht anders :-x
Ich hoffe,dass ich es im April schaffen werde :roll:
LG Hannelore
LG Hannelore
Ein toller Abend in einer riesen Runde.
Mein Dank an alle die da waren.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
