Smart-my-Smart
Thermostat Kühlmitteltemp. 450 cdi 2001 gering
Hallo und guten Tag,
Frage eines Neulings - Newbee:
ich habe einen 450er cdi Cabrio aus 2001
gut gepflegt innen aussen -
mit dem Zuheizer (elektr.) wird es kuschelig warm, ansonsten eher sehr moderat. (Aussentemp ca. 0°C)
Die Kühlmittel Anzeige steigt nicht weiter wie 2 "Eier" an
- ist der Thermostat defekt?
- ist das bei ander Smarties auch so
- hat der "Kleine" aus 2001 / Mai eine Schnittstelle (OBD) zum auslesen der Temp.
noch eine ganz andere Frage:
Grundig / Smart Radio - CD 5
- kann er in den 2001 er verbaut werden?
- ist das Radio in Ordnung (keine hohen Ansprüche) Regionaler Rundfunk
Vielen Dank für die Antworten
Adrian
Smart.cabriolet@gmail.com
Adrian
smart.cabriolet@gmail.com
..ich habe von:
Ahnungslos
Forum-smartie
(16108 Beiträge)
einen guten Beitrag gefunden..
Du solltest das Thermostat nicht nur deshalb wechseln, um die Heizung wieder richtig warm werden zu lassen, sondern weil der Verschleiss und andere negative Begleiterscheinungen für den Motor wesentlich schlimmer sind als wenn der Innenraum nicht richtig warm wird!
Die Rückstandsbildung der unerwünschten Art ist bei teilwarmem Motor viel höher als wenn der Motor richtig auf Betriebstemperatur kommt!
Da ist die nicht richtig funktionierende Heizung noch das kleinste Übel!
null
ich werde tauschen lassen..
SuFu und Ahnungslos, der mit der Ahnung sei Dank
Adrian
FRAGE RADIO /CD konnte ich keine Hinweise finden, bitte um Antworten - Danke
Adrian
Du kannst jedes Radio einbauen, allerdings muss beachtet werden, dass beim Smart zwei Kabel vertauscht sind. Da wo bei normalen Radios ein Dauerplus liegen sollte, damit die Radiosender gespeichert bleiben, macht der Smart aus, wenn Du die Zündung abstellst.
Außerdem brauchst Du eine Radioblende die unten halbkreisförmig ausgeformt ist, damit Du den Schlitz von der Amaturenbrettschublade abdecken kannst.
Schau mal im Internetauktionshaus vorbei, da gibt es ein Set aus eine entsprechend geformten Blende und ein Adapterstecker, der die beiden besagten Kabel tauscht.
Kannst es auch machen wie ich und den Kabeln mit Seitenschneider und Lüsterklemme zu Leibe rücken, ist aber weniger empfehlenswert... (evtl. will man das Radio ja mal verkaufen.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 25.02.2013 um 14:41 Uhr ]
Vielen Dank Grobi...!
konkret habe ich vor:
die ollen Trööten rauszuschmeissen, zwei kleine Lautsprecher - dann die "Eimer" einzusetzen und die entsprechenden Hochtöner dazu - das habe ich gekauft in diesem Ebähh Auktionshaus.
Was mir fehlt ist der CD RADIO und da würde ich gerne den Grundig 5 (Smart Radio aus der Zeit von 2003) einsetzen -
er trennt Hoch-Mittel/Tiefton geräteintern auf und passt optisch zur "Knutschkugel".
Daher meine Frage an die die diesen RADIO CD haben ob er "was taugt" und in einen 2001er reinpasst?
http://www.jhwus.info/page2/page35/styled-3/index.html
Besten Dank Adrian
Adrian
was ich vergessen habe:
SMART GRUNDIG Radio 5 five
ist der ergreifende Name für die Audiokombi
Beste Grüße Adrian
Adrian
    • Im Prinzip war das ein grünes Collectors Edition Model mit dem brauchen Innenraum. Ich muss mal meine externen Festplatten durchsuchen, möglicherweise habe ich da noch ein Foto. Das kann aber noch etwas dauern bin gerade im Ausland unterwegs.   Brabus hat aber auch mal ein grünes Sondermodell rausgebracht, ich weiß aber nicht ob das jemals zum Verkauf stand:   https://www.miramar.eu/smart/03-iaa/iaa_brabus-modelle.htm
