Missing-in-Army
Ich habe mir jetzt auch so eine (Schüssel) mit Motorschaden angelacht.
Servus, ich wollte mal Hallo sagen.
Seit vorletzter Woche habe ich mir bzw. evtl meiner besseren hälfte einen smart angeschafft.
Der war sowas von umsonst das ich den einfach nehmen musste, auch wenn ich garnicht wollte.
Nun steht er da seit ca 8-9 tagen und irgendwie fange ich an ihn zu mögen, trotz das ich damit noch nicht gefahren bin.
Es ist ein blau silberner Smart aus dem Jahre 99 geworden mit einer Laufleistung von 133tkm.
So sieht die möre aus....
Gekostet hat er mich 310€ plus 20€ Hänger mieten und ca 50€ spritkosten. Für den Transport.
Die 310€ waren eigentlich die kosten für die Werkstatt welche ohne Ahnung an die ganze Sache drangegangen ist!
Die haben folgendes erneuert,
-6 Zündkerzen
-3 Zündspulen
-satz Zündkabel
Hätten die wohl mal die Kompression gemessen dann wüssten die das der zweite Zylinder platt ist.
Naja, ich werde jetzt definitiv hingehen und den Motor rausholen, zerlegen und entscheiden wie es weitergeht.
Ich vermute mal das ein oder mehrere Auslassventile weggebrannt sind. Da die Kiste extrem nach Sprit stinkt!
Also kommt da unverbrannter Sprit in den auspuff!
Ob es jetzt einen Satz neuer Ventile gibt oder eine komplette motorrevision daraus wird werde ich mir dann durch den kopf gehen lassen.
Sollte es eine Revision werden kommt es darauf an wie die Laufbahnen aussehen.
Wenn die fertig sind lasse ich diese aufs erste Übermaß aufbohren.
Im gleichen Zuge wird der Motor komplett neu gelagert.
Und dann hoffen wir das dieser seine Dienste erledigt.
Weitere Mängel die er hat sind,
-heckscheibenlifter halten die Scheibe nimmer oben
-fahrertürgriff öffnet nicht richtig
-scheibenwischer geht nur der linke wieso auch immer?!
Oder ist das normal beim smart???
Mehr ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Hoffe das wars erst mal.
Achso, könnt ihr mir sagen ob sich die sitze umklappen lassen oder geht das bei dem nicht?!
Da ist zwar ein hebel hinten an der sitzfläche aber irgendwie tut sich da nix....?!
Habe meine eigene schrauber Werkstatt mit allem Drum und dran im Rhein Main Gebiet.
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
