patfu
ABS Block / Ausrufezeichen ABS Leuchte Tacho auf Null
So ich hab auch mal wieder eine Frage :)
Ich habe meine alten Smart zurückgekauft.
Dieser hat jetzt ein übliches Problem.
Sporadisch: Tacho auf null ABS und Ausrufezeichen an und getriebe schaltet nicht (also 0 im Display). Jetzt versiche ich mich mal an der Fehlersuche :).
Jetzt erst einmal ne banale Frage. Wo sitzt der ABS Block nochmal? Versuche erstmal Kontaktfehler auszuschliessen.
Danke im Vorraus
da die Info für die Fahrtgeschwindigkeit auf dem ABS/ESP-Steuergerät kommt, stimmt hier entweder etwas mit dem ABS-Sensoren nicht oder aber die ABS-Ringe sind hin. Auch ist eine Kabelunterbrechung möglich.
Gruß.
Ja aber wenn es die Ringe sind wie kommt es dann das es auch schon im stand vorkommen kann?
Bremslichtschalter kann man prüfen? Multimeter?
Mir ist noch aufgefallen wenn das symptom auftritt ist auch die tankanzeige hektisch: beim bremsen dent diese sofort tank leer und beim beschleunigen ist/wird der tank rand voll laut anzeige. Also die eingebaute trägheit geht dann auch nicht. Die Anzeige zeigt quasi in echtzeit :)
Bremslichtschalter kannste vergessen, der verursacht viel, aber das hier von Dir beschriebene bestimmt nicht!
Das habe ich mir gedacht.
Mal ganz dummm gefragt kann es von einer korodierten sicherung kommen?
Also da ich offen Themen hasse.
Heute ABS Steuergerät getauscht und Fehler scheint somit weg zu sein.
Gebrauchter Hydraulikblock von Ebay für 80 Ocken.
Wenn noch jemand verwendung für den block hat einfach anschreiben. Ich habe nur das steuergerät gebraucht :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 01.03.2013 um 23:07 Uhr ]
patfu
meinst du das Kunststoff teil ?Und hast du eines mit der selben Teile Nummer verwendet ?
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walz am 21.09.2014 um 16:41 Uhr ]
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
