serverlan
Wir haben ihn gefunden!
Endlich haben wir einen passenden Smart gefunden und gerade ist das Fax Richtung Bremen raus. :-D
Nun müssen wir nur noch ca. 2 Wochen warten, bis wir ihn abholen können.
Aber zur Überbrückung der Autofreien Zeit habe ich gerade einen Smart bei StarCar reserviert. Damit kann ich dann schon mal üben. :)
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden? [aus "Calvin and Hobbes"
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher". by Watterson]
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
Hi Tanja! Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuerworbenen Smart und herzlich Willkommen im smart-forum! Du wirst es bestimmt nicht bereuen einen Smart zu fahren. Dauergrinsen :) :) :) :) vorausgesagt. Besonders beim Tanken!
Mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,3,PLZ,15712
think clever, think SMART!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 17.05.2002 um 14:51 Uhr ]
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Naja, das Dauergrinsen war ja der Grund warum es ein Smart geworden ist. Als unser Alter wie so oft in der Werkstatt war, hatte ich mir den Firmenwagen meines Freundes ausgeliehen (ein Smart) und war völlig begeistert.
Vorher gehörte ich zu denen die gesagt haben, daß der Smart kein richtiges Auto usw. ist. Aber es hat nur wenige Kilometer gedauert, bis sich meine Meinung 100% geändert hat.
Vorhin rief dann nochmal die supernette Dame von Smart-Center an, daß wir ihn (lütten Stummel, so wird er heißen) schon in einer Woche abholen können. *freufreufreu*
Tanja
Schon wieder so ein Nörgler, "fahrbarer Einkaufswagen" und so! Aber bis jetzt hat es noch jeden umgestimmt wenn er nur einmal mit einem Smart gefahren ist! Ist echt klasse so, besonders das Gesicht nach der Probefahrt! :lol:
Mfg
firesmart 8-)
P.S.: Check mal deine Einstellungen! Wenn man auf den Link zu deiner HP klickt, dann erscheint ein Fehler. Du hast vor deiner Adresse die Adresse des Smart- Forums angegeben!
Mfg
firesmart 8-)
Danke für den Hinweis, aber bei mir im Textfeld im Profil steht nur :
www.serverlan.de :-?
Aber ich habe jetzt nocheinmal Änderungen Speichern gemacht, vielleicht ist es jetzt ja weg.
Tanja
Dankeschön!
Nu isses richtig.
Tanja
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
