Suave
leistungsverlust im oberen drehzahlbereich
guten abend,
ich brauche euere hilfe und erfahrung. fahre einen smart diesel bj 2001 mit 86000 km habe mich zwar durchgelesen aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden. mein problem :
zuerst keine leistung als der motor kalt war und dabei viel gerußt. schaffte nicht mal die garagen auffahrt hoch zu fahren. als er warm wurde war die leistung wieder da. hier im forum rumgeschaut und auf das mischventiel gestoßen. ausgebaut, gereinigt. schlauch auch noch mal gereinigt, luftfilter ausgetauscht. probefahrt :-D die geragenauffahrt ohne probleme hoch gekommen. dazu noch kurz stehen geblieben und am berg angefahren, alles super. nun ab auf die straße und ich merke, da kommt nicht viel. es fühlt sich so an als ob der turbo nicht einsetzt. 1 gang 20 km/h 2 gang 30km/h, 3 gang 55, 4 gang 70 ,5 gang 85 und in den 6ten brauche ich garnicht mehr zu schalten.
aber bis zu den 20 km/h in den ersten gang beschleuning er wesentlich besser als davor und in den anderen gängen ist das genau so. wie schon gesagt, es fühlt sich so an als ob mein turbo nicht mitläuft.
kann mir jemand dabei helfen oder hatte das gleiche problem ?
mfg niko
Hallo, und willkommen im Forum.
Du hast keine "Motor-Kontrolleuchte" brennen?
Könntest aber trotzdem mal den Fehlerspeicher auslesen.
Luftfilter ist sauber? Ist das Ventil auch leichtgängig? Lässt sich der Hebel von der Klappe "leicht" bewegen, federt er zurück? Sind die Schläuche (alle) am richtigen Platz? Das kleine Messingteil, auf das der Schlauch von der Druckdose geht, solltest auch mal durchstupsen.
Nächste Variante könnte auch sein, dass der Ladeluftkühler nicht ganz dicht ist.
nabend,
nein die motor kontrolleuchte ist aus, ventil wurde auch gangbar gemacht. alle schläuche sind dran, druckdose scheint auch noch zu funktionieren muss aber noch mal genauer morgen nach schauen. schläuche habe ich auch nicht vertauscht. welchen hebel und welche klappe meinst du ?
mfg niko
Ich tippe auf eine Undichtigkeit im Ansaugbereich, d.h., dass irgendwo der Ladedruck entweicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann scheuert gerne mal der Ladeluftkühler durch.
Auf zum Thema.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.02.2013 um 22:52 Uhr ]
    • Ich hab auf meinem "neuen" 453 den Michelin CrossClimate 2 drauf und war sehr überrascht wie gut der in Sommer läuft. Wie er im Regen Herbst und im Winter läuft kann ich nicht nicht sagen hab den Racker erst knapp 2 Wochen. Wollte bewußt mal Allwetter testen da ich keinen Bock ner habe wieder 2 Satz Felgen zu kaufen und 2x im Jahr umrüsten. Der 911 ist dann der einzige bei dem ich noch 2 Sätze fahre da ist aber Allwetter auch absolut kein Thema 😂
